Как сохранить из DWG в векторный PDF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить из DWG в векторный PDF?
Непрочитано 12.10.2012, 17:56 #1
gracing
Помогите пожалуйста с проблемой,
При сохранении чертежа в pdf через виртуальный принтер (dwg to pdf или PDFCreator),
pdf сохраняется в растре, а должен я так понимаю в векторе,
как правильно сохранить в векторе?
Тип файла: pdf пример.pdf (196.2 Кб, 514 просмотров)
Непрочитано 12.10.2012, 19:21
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Не понял. Конктретнее пожалуйста вопрос. DWG to PDF вообще-то по слоям всё сохраняет, в отличие от PDF Creator. И причем здесь растр, если четёж векторный? В растр его другие виртуальные принтеры переводят.
Нечаев Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 20:00
gracing
а конкретнее, как получить такой pdf, см. вложение
Тип файла: pdf желаемое.pdf (152.3 Кб, 1971 просмотров)
gracing вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 20:03
forMA
В настройках печати открой Properties.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 20:29
gracing
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
А далее?
gracing вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 20:31
forMA
Сообщение от gracing Посмотреть сообщение
А далее?
А, далее заполни поля как тебе нужно, особо обращая на слово похожее на "vector"
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 21:12
gracing
есть там пункт "векторная графика", но никаких действий сделать нельзя
можете пошагово расписать, куда жать? спасибо
Название: настройки печати.jpg
gracing вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 21:52
Нечаев Андрей
Тамбов
Поглядел еще раз оба файла под увеличением, понял, что имеется в виду. А вот что gracing имеет в виду, я не понял. Может быть дело в визуальном стиле. Растром печатаются на любом принтере видовые экраны (или модель) с визуальными стилями отличными от 2D-каркас. Проверь что у тебя с визуальными стилями: в палитре свойств, в разделе "разное" в модели - пункт "Визуальный стиль", при выделенном видовом экране - тот же пункт недоступен, но там есть пункт - "визуализация при печати", там выствить "каркас"
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 23:36
gracing
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
огромное спасибо! проблема была именно в визуальном стиле, стоял по умолчанию "3д скрытый", поменял на "каркас", теперь линии в пдф векторные
gracing вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
gracing, и черти тогда все время в этом режиме, не нагружай комп, другими режимами
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 12:55
vek8
Подскажите пожалуйста, в стиле каркас действительно сохраняется pdf в векторе, но как быть если чертеж изначально в 3d (имеется в виду что в 3d сделана модель, а потом с нее в видовых экранах берется изометрия)? В этом случае видны все линии, невидимые скрыть не получается, если выбираю стиль "3д скрытый", то невидимые пропадают, но тогда в векторе чертеж не сохраняется. Как быть в этом случае?
vek8 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 13:58
13Kolesnik
та же проблема, но при изменении режима отображения на 2д модель печать из модели векторная, из листа - рстр.
13Kolesnik вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:01
так воспользуйтесь видовыми экранами "по честному" и спокойно юзайте каркас - никаких "лишних" линий не будет
Непрочитано 24.06.2014, 15:20
Нечаев Андрей
Тамбов
13Kolesnik, Проверьте, какой визуальный стиль установлен для видового экрана (это на всякий случай), если растр только при печати, т. е. с визуальным стилем всё в порядке — смотрите, что у Вас со свойством «Тонирование при печати» для этого видового экрана (выделяем видовой экран и раздел панели свойств «Разное»)
Fogel, Вас не все поймут... Я честно говоря тоже недопонял:
Имеется ввиду режим тонирования при печати «обычный» что ли?
Это к посту #11 относится? Так этому посту уже почти полгода... И там по моему ничего не сделаешь.
Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 24.06.2014 в 15:30. Причина: Дополнил ответ
Непрочитано 24.06.2014, 15:44
усложняете всё.
Свойства видового экрана Визуальный стиль-> 2Дкаркас, тонирование при печати -> скрытие линий.
Перед печатью переменную HIDEPRECISION следует выставить в 1
И проверить значение DISPSILH. Должно быть 0
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (107.7 Кб, 1040 просмотров)
Непрочитано 24.06.2014, 16:46
Нечаев Андрей
Тамбов
Хмурый, А с каких пор значениями переменой HIDEPRECISION и DISPSILH можно отменить растровый вывод тонированных видовых экранов?
- этим Вы задаёте тонирование при печати.
А вот что гласит AutoCAD's help:
«Настройки печати ВЭкранов с тонированием
Существуют следующие способы печати тонированных объектов: "Обычный", "Каркас" или "Скрытие линий".
Параметры печати тонированных видовых экранов применимы ко всем объектам на видовых экранах и в пространстве модели. Если выбран параметр "Тонирование", то печать осуществляется без учета заданной в параметрах листа таблицы стилей печати.
Прим.: Распечатывать тонированные видовые экраны можно только на устройствах с растровой графикой. Большинство современных плоттеров и принтеров поддерживают растровую графику.»
Непрочитано 24.06.2014, 18:45
Распечатал согласно #15 штатным встроенным в AutoCAD 2008 pdf-принтером . Открыл в CorelDRAW (см. рис.) , открыл в Rhinoceros- кругом вектор. Где ещё открыть? В AI? У меня его нет.
PS приложенный файл содержит некоторое количество мусора. лень было убирать.
Изображения
Тип файла: jpg SpxImage381.jpg (90.3 Кб, 862 просмотров)
Тип файла: pdf Труба (2) 3D-A3.pdf (347.2 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.06.2014 в 18:56.
Непрочитано 24.06.2014, 20:33
Нечаев Андрей
Тамбов
Хмурый, А у меня вот что при условиях из поста #15 получается (см. вложения).
А вот Ваш PDF странный какой-то:
1) Где слои? (штатный автокадовский плоттер их сохраняет),
2) Странные волнистости (например где жёлтые сильфоны), особенно подозрения вызывают фланцы у них...
3) В метаданных отсутствует информация о приложении, в котором был создан сей файл и чем был создан.
P. S. Чтобы не ломать голову насчёт моей картинки - там цилиндр, окружность и отрезок (набросал «не отходя от кассы», т. к. в отпуске и подходящего под рукой ничего нет)
Название: С скрытием линий.png
ID:	130994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без скрытия  линий.png
Тип файла: pdf С скрытием линий.pdf (26.4 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf Без скрытия линий.pdf (8.5 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 24.06.2014 в 21:25.
Непрочитано 25.06.2014, 06:40
solviev и soldraw и "никакого секса!" (С)
Непрочитано 25.06.2014, 08:04
А, вот, в 2011-ом уже в растре сохраняется.
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
