где нужно искать норми для проектирования оперных театров ,?
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Требований много, от угла наклона кресел в зале, до количества туалетов на душу. Наверное, если поискать, есть даже типовые проекты можно найти. Строили же у нас массово "клубы".
![]() В случае с театрами становится актуальным СП 51.13330.2011 Защита от шума http://www.minregion.ru/upload/docum...00511-s-19.pdf Весь раздел 13 ваш. Здесь сравнение http://www.dictionnaire.narod.ru/halls.htm Тут хорошая обзорная статейка, по поводу компьютерных программ для расчета акустики помещений http://audioproducer.625-net.ru/file...9b3d64766b52de Offtop: p.s. Поправь ошибки, плиз. Тяжко читать, тем более ты Театр проектируешь ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 13.10.2012 в 14:11. |
тут явно надо собирать по кусочкам эти нормы
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения ФЗ-123 + своды правил к нему ХХ.13130.2009 (класс функциональной опасности я так понимаю Ф2.1) приложенное справочное пособие к старому СНиП. можно долго рассуждать - действует оно или не действует, но думаю полноценной замены ему нет по акустике - отдельная задача. на современном уровне определенно надо использовать толковый моделирующий софт по старинке - Ковригин-Крышов "Архитектурно-строительная акустика" - 1986 (электронной у меня нет) в СП 51.13330.2011 есть небольшой раздельчик по акустике залов руководство по акустическому проектированию - формат дежаву Последний раз редактировалось Stierlitz, 13.10.2012 в 14:26. |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
В России и в Казахстане нужно получать сертификат, для проектирования или строительства зданий и сооружений. | Kolo | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.02.2013 10:25 |
