бобруйск
Существует здание - одноэтажное, типа кафэ - Фундаменты - плита - конструкции - мет каркас.Стоит на проходном тоннэле, под ним - гдето на глубине 2-х метров - тоннель скоростного трамвая. Требуеццо. Поставить рядом такое же здание, и надстроить второй этаж. Вопрос-следует ли учитывать динамические нагрузки от метро, и как обойтись с колоннами сущ. здания - одноэтажного. Можно ли их демонтировать?(основания колонн замоноличены) Первый раз сталкиваюсь с этим, т.к молодой "специалист"
![]() [ATTACH]1163087321.dwg[/ATTACH]
ум, честь и совесть советского фундаментостроения) |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Знакомая тема. Было у меня такое, правда не в Бобруйске, и не трамвай, а метро и не два этажа, а четыре. Вопрос решался таким образом: на безопасном расстоянии от тоннеля устраивались мощные фундаменты из кустов буронабивных свай, на них ставились мощные колонны, в уровне покрытия ставилась мощная ферма, на этой ферме вывешивались промежуточные колонны, а на них перекрытия, в том числе и первого этажа. На тоннель нагрузка не передавалась. По вибрациям проводились обследования силами института Вибросейсмозащита и они же разрабатывали спецмероприятия ( на 70 килобаксов одной резины).
Короче, твоих торгашей жаба задавит даже этот пост прочитать. |
бобруйск
проблема в том что с одной стороны проходит дорога - проспетк, с другой - 20 этажка - гостиннциа - и двигаццо никуда нельзя, тоннэль трамвая затрагивает часть здания сот ои А1, до оси Б. Переносить здание нельзя. Дусал так - плита - и металлоконструкции - чтобы максимально облегчить , есть даже проект - но выполнен в общем, всего 12 листов, делал не я, вот, пытаюсь чо нить сделать.Второй этаж общий у проектируемого и существующего здания.
Пан Конструктор, надеюсь не Москву Вы назвали Бобруйском - а то страшно будет ездить на метро и трамваях (на метро уже не спокойно - после свай в тоннеле).
2 Пан Конструктор Если ничего из описанного AIK-ом в посте №2 (очень разумное в таком неприятном положении) - сделать нельзя, то я на Вашем месте пошёл бы работёнку поспокойнее нашёл, а то ведь...... Эх....... Мне лень писать про то, что строить нльзя.... раз Вы говорите что очень надо - значит вопрос уже решённый - и в любом случае построят т.к. бабло проплачено... Вот Вам ссылочка на ветку где похожую ситуёвину описывал http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30 - замечу, над метро стоят как и в Вашем случае лёгенькие торговые павильончики 1этажные - в результате метро трещит. Хотите оказаться крайним? - дерзайте! |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Есть всего два города на просторах бывшего СССР - Волгоград и Кривой Рог.. Хорошего ничего от строительства над тоннелями нет - у нас на Войковской вон от легкого ТЦ из металлоконструкций начались в свое время какие-то подвижки - его разобрали..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Покажи разрезы, чтобы картина была полной , не на словах , а на деле.
Вообщем, монолитная плита- по расчету, площадь -сделать как можно большую, по возможности. Грунты под плитой уплотнить. Перекрытия сделать как можно легче (легкие бетоны и т.д.) все от нагрузки. Узлы крепления жесткие. |
бобруйск
Прилагаю чертежи, плита моя, все остальное прорабатывалось другим конструктором, по моему при возможных динамических нагрузках необходимо болтовое соединение, а не сварное - как считаете??
[ATTACH]1163140369.rar[/ATTACH]
Екатеринбург
Не ясны габариты тоннеля скоростного травмвая , а его местоположение относительно строительных осей -важно.
Для защиты пешеходного тоннеля необходима подпорная стенка , Проанализировать нагрузку , приходящуюся на тоннель трамвая, взять рабочую документацию и посчитать. если тоннель под скоростной трамвай отстоит от оси А на несколько метров, то можно забить буронабивные сваи по его ходу , сдвинуть строительные оси и опереть колонны на сваи,стараясь передавать как можно большую нагрузку на колонны И СНОВА ПОСЧИТАТЬ. сварка или болты по моему особой роли не играют (узлы жесткие) |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
1) Согласен с отв. 2
2) Раму конструкции. над тонелем выпонить в виде арки либо трапеции (с жёсткими узлами), ГЛАВНОЕ, чтобы НАПРАВЛЕНИЯ гориз. реакций в распоре было ОТ ТОННЕЛЯ.Возможно запроектировать фундаменты по принципу "якорей" (под углом к горизонтальной поверхности).....??? В обоих случаях динамику учесть обязательно нужно.
Страх лишает свободы выбора. |
бобруйск
Место расположение тоннеля известно приблизительно - +- 2 м, так как более точную информацию не дают. Сваи бурить нереально, так как за осью А начинается проспект (дорога) регионального значения
![]() [ATTACH]1163157834.dwg[/ATTACH]
Набрасал суть идеи. 1)(на примере трапеции) Суммарная гориз нагрузка на опоре должна иметь направление ОТ ТОННЕЛЯ (как на рисунке). Рамы-пристройки, возможно нуждаются в доп. рассмотрении. Ограждающий фахверк, может быть, придётся делать самонесущим.(нужно проверить с ветером 2) С якорным решением, скажу сразу- в фундаментах я несилён, но по памяти нарисовал суть. Опорные реакции через sin/cos угла наклона.
З.Ы.Само решение (расч. схема) -теоретическое,возможно нуждающееся в доработке (ввиду специфики самого места, расчётн. схемы после предв. расчётов).Второй этаж (17м) перекрываем фермой [ATTACH]1163166988.dwg[/ATTACH]
