Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке.
Глинистые грунты с показателем текучести более 0,75 должны выделяться в отдельный ИГЭ (см. пункт 4.4 ГОСТ 20522-96). Т.е. в одном элементе не могут быть обсчитаны вместе образцы грунта с показателем текучести 0,53 и 0,91.
Однако, даже если у вас после правильного выделения ИГЭ в одном слое окажутся пробы грунта с Il 0,53 и, скажем, 0,72, вам ни один геолог не скажет, по каким значениям вести расчет основания. Для каждого элемента выполняется статистическая обработка значений показателей свойств грунтов, рассчитывается нормативное и расчетные значения, приводятся минимальные и максимальные... А вот что с ними делать — это уже забота проектировщика. |
нет, там вот именно всего один слой расписан. с значением 0.63. а на разрезе, разнообразие целое.
Я знаю т уже до этого сделал что вы написали, просто написал от отчаянья. Спасибо вам. Хотелось бы знать все же что имеет приоритет. Разрез или записка? |
По-моему, вопрос несколько некорректный. Записка и разрез — это один документ. Здесь не может быть приоритета, если, разумеется, отчет кондиционный.
Правильнее было бы спросить, какие значения принимать для расчетов: средние по слою или частные каждого образца грунта? |
Dnepropetrovsk
Сам пару раз сталкивался с такой ситуацией.
Все расчеты я выполнял всегда с использованием средних для слоя характеристик. Были вопросы экспертизы. Например по средним значениям сваю можно было останавливать в слое грунта, по частным значениям нельзя. Да и проектировщики нередко руководствуются частными значениями. Так вот, если взять СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" (или другой актуализированный документ) в пункте 3.5. написанно "Все расчеты свай следует выполнять с использованием расчетных характеристик грунтов определенных по указаниям СНиП 2.02.01-83." А в СНиПе 2.02.01-83 п.2.12. в том числе написанно, что нормативные и расчетные значения характеристик грунтов получают путем статистической обработки частных значений. Т.е. если правильно понимаю - это и есть указания в расчетах пользоваться средними для слоя расчетными характеристиками грунта. Да поправит меня AlphaGeo, который все нормативы помнит наизусть ![]() |
