Консоль по периметру частного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль по периметру частного дома
Непрочитано 15.10.2012, 20:49 #1
ExtraOld
Приветствую уважаемых профи, прошу помочь советом. Я новичок на форуме и не спец в конструировании - просьба не бить сильно. Итак суть вопроса: Строят мне частный дом из Дюрисола и в нем второй этаж больше первого.
Боковой срез бетонного ядра внутри блоков Durisol выглядит как на прикрепленных материалах.
Суть вопроса в том, что я начал сомневаться, а выдержит ли такая консоль толщиной 180мм, армированная AIII-D12 как показано на рисунке. Ведь держать она должна стены (40тонн), крышу (тонн 5 навскидку) и снег (даже не знаю сколько)... Размеры плиты перекрытия по периметру (без ригелей) 8.6м на 10.6м
Заранее благодарю!
ID:	88557  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88558  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.10.2012 в 21:59.
Непрочитано 16.10.2012, 05:59
1 | #2
Dusty
вооще
Томск
Что-то не совпадает рисунок с реальными фотографиями.
Но в любом случае поперечная арматура где? (на Q) d8 с шагом 300 (это навскидку) надо.
Какая арматура рабочая из рисунка не ясно(d12) ?
Не понял где это?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 12:21
ExtraOld
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
внутри плиты на первом и втором уровнях использована ребристая арматура AIII диаметром 12мм, шаг 20см.
на рисунке я показал только лишь бетонные ядра внутри блоков дюрисол. сам кирпич я не рисовал.
сам дюрисольный кирпич выглядит вот так (см. файл DSs-375-14.pdf):
Тип файла: pdf DSs-375-14.pdf (305.2 Кб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось ExtraOld, 16.10.2012 в 13:04.
ExtraOld вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 12:39
1 | #4
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
выдержит..
другой вопрос, а как вы будете избавляться от мостика холода?
будет ли зашивка выступающей части плиты телоизоляц. материалом?
Durisol я так понимаю выступает в роли несъемной опалубки? смущает толщина стен 140мм, вы уверены, что работяги хорошо провибрировали бетон при заливке?
как решается вопрос теплоизоляции стен?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 12:54
ExtraOld
обшивка плиты экструдированным пенополистиролом толщиной 10см (снизу и сбоков) будет выполнена обязательно по всему периметру выступающей части плиты перекрытия.
поэтому на фотках сама плита по размерам чуть меньше (на 100мм в каждую сторону) чем внешний размер стен второго этажа.
Процесс виброукладки по каждой вертикальной стойке прослежен мной лично - я присутствую при каждом заливе бетона.
ExtraOld вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:05
1 | #6
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
все правильно..
остался незамеченным последний вопрос.. или Дюрисол гарантирует необходимые теплоизолирующие свойства своих блоков!?
где это строится? (город, регион)
еще раз прочел тему, увидел размеры плиты перекрытия 8,6х10,6, она вся 180мм?... а колонны есть на первом этаже по центру или она опирается только на внешние стены?
есть подозрения в несущей способности плиты..
интересно взглянуть на планировку 1-го этажа и 2-го этажа..
кровля будет плоская или 2-ой этаж мансардный?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 13:30
ExtraOld
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
опирание плиты и её анкеровка выпусками арматурин осуществляется на 2 внутренние несущие перемычки вдоль короткой стороны,
(см. файлы: план 1-го этажа изменения 05.09.pdf , план 2-го этажа изменения 05.09.pdf)
стройка происходит пряма сейчас в подмосковье (калужское направление)
теплозащитность сам дюрисол гарантирует - свойства материала можно посмотреть на их оффсайте: durisol.ru (вроде как сама технология фашистская)
второй этаж будет мансардным, кровля - гибкая черепица (см. разрез 1 изменения 05.09.pdf )
Тип файла: pdf план 1-го этажа изменения 05.09.pdf (76.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf план 2-го этажа изменения 05.09.pdf (71.6 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 1 изменения 05.09.pdf (63.4 Кб, 133 просмотров)
ExtraOld вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 16:39
ExtraOld
ну вооот... и тишина ! экспертная тишина...
ExtraOld вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 16:48
Рyslan
вопрос может быть не в тему, а зачем второй этаж больше первого?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 17:23
ExtraOld
это жадность - увеличение площади дома, в частности второго этажа позволяет сделать больше пространство в децкой и спальнях
ну и со стороны красивее выглядит - типо дом с фахверками и все такое в баварском стиле
ExtraOld вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:25
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
внутренние стены по оси Д и Е несущие!? из чего?
по разрезу не понятен конструктив кровли, как располагаются стропилы, мауэрлат, кобылки и пр.
чем будет восприниматься распор от "кровли", делался ли расчет стен на эту нагрузку...
на что опирается конек!?
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 17.10.2012 в 17:42.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:26
1 | #12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от ExtraOld Посмотреть сообщение
Пардон, а "экспертам" какая выгода с ответов? Потешить своё самолюбие? 8-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:31
1 | #13
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Что то мне подсказывает что вы преувеличиваете нагрузки
Судя по плану у вас и внутри стены несущие и по контору несущие плита опирается на эти стены
Высота стены по разрезу 1.7 м вес стены 410кг/м2 (из вашей таблицы)
Итого получаем 697 кг/м.п.
Кровля при ваших размерах и ваших нагрузках прикидочных получается 1т/м2 (я такие на монолите принимаю для прикидочного расчета и то у меня при повторных расчетах в среднем пирог весит 500-800кг/м2)
По плану второго этажа я предполагаю что конек у вас опирается на внутренние стены и нагрузка от кровли на одну из стен примерно будет составлять 2.5-2.6 т/м.п. плюс снег но по уклону примерно 400кг/м.п. стены суммарно на консоль приходится около 3т/м.п.
В принципе плита без перфорации армированная Ф12 шаг 200 такие нагрузки держит.
Опять же я предполагаю, что проект дома вы заказали специалистам. Если да то вопрос вдруг не понесет, не уместен.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 18:28
ExtraOld
больше кнопочек в ПНУ поста.
внутренние стены по осям Д и Е - несущие из железобетона. блок DMi 25/18
ExtraOld вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
