Как изменить диаметр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить диаметр?
Непрочитано 10.11.2006, 09:44 #1
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Как можно изменить диаметр 28 на меньший "легким движением руки"? Мне приходит в голову только: заглушить отверстия, а потом заново и х проделать
[ATTACH]1163141075.dwg[/ATTACH]
...быть, а не казаться...
Непрочитано 10.11.2006, 09:51
Либо уйти с чистого ACAD'a в сторону MDT / Inventor / ProE / SoliWorks (ИМХО).
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 09:52
Рогатин
Моcква
У меня нет ничего . Только СПДС, но я им что-то не пользуюсь.
Рогатин вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 10:01
v_alex
Новокузнецк
на мой взгляд самый быстрый способ по порядку:
1. Копируем командой Copy Edges с нулевым смещением грань
2. Ставим нужный диаметр отверстия
3. Командой Delete Faces удаляем отверстие диаметром 28
4. Выдавливаем скопированный в п.п. 1 на нужное расстояние
5. Вырезаем отверстие
В принципе можно автоматизировать написав лисп, но я не умею...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 10:03
Рогатин
Моcква
Да вот я думаю, что так и придется.
Рогатин вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 10:08
Рогатин
Моcква
Придумал.
Нужно сделать трубу с внешним диаметром 28, а с внутренним 12, длиной 50мм. Везде её вставить и объединить с тем, что есть. :idea:
Рогатин вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 10:13
СПДС тут поможет как мертвому припарки. Надо принципиально иной подход использовать - параметрику, чтобы не мучиться с операциями 3Д.
Может быть, в 2007 ACAD'e и можно такого класса номера проворачивать, я не проверял.
Добавлено: пока печатал, тут уже и готовые решения дали
Непрочитано 10.11.2006, 10:15
Команда
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _offset
Опция _face подопция _offset
По подсказке- как Offset Faces
Выделяете нужное количество граней на теле (указывайте только грани отверстий) для уменьшения отверстия вводите приращение с + для увеличения - с минусом. Работает аналогично команде _Offset
P. S. Работать лучше в режиме 2D wireframe
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 10:17
Рогатин
Моcква
Я купил 2007, все замечательно, но там была приписка "официальый русский перевод". Переведено всё, включая help и уж тем более команды :shock: . Ну не умею я работать с русскими командами, знаю только одну "стиль". Короче на 2006-м я.
Рогатин вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 10:27
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Хмурый
Команда
Век живи, век учись... спасибо...
v_alex вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 10:28
Я про 2004-ый. В 2006-ом - также
Вызывайте панель редактирования тел и на ней найдете иконку
[ATTACH]1163143683.jpg[/ATTACH]
