Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?...
Если я правильно понял вопрос...
Если фермы со связями, то обычно 30-60 кг на квм в зав-ти от пролета, нагрузок и т.д. Я беру 50 когда не знаю. Если нагрузка от м/к незначительная (при ж/б плитах и большом снеге), например 5-7% влияния на результат, то можно не заморачиваться Считают как правило - равномерно распределенную, не заморачиваться и не прикладывать вес каждой связюшки по отдельности. |
