| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Чем опасны аллювиальные грунты (пески) и пойма реки
Инженер-конструктор
Аллювий - обычная пойменная геология, страшилок никаких, лишь бы включений торфа или ила не было - что для ленобласти характерно. Забивные сваи применять тяжело - пески часто бывают плотные, без подмыва не полезут. Буровые - дороговато. Когда геологи родят отчет тогда и стоит тревожится, а сейчас
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Хорошо, ну а с выскомим уровнем грунтовых вод как бороться, допустим если он выше глубины промерзания (1,2 м для Питера), насыпь поможет? (если предположить что низ насыпи делать выше уровня грунтовых вод)
У меня есть 2 варианта по моим прикидкам: 1. Не делать насыпь. Заглублять ниже уровня грунтовых вод ( чтобы было и ниже уровня промерзания), с водопонижением на время стротильства, если надо еще поставить шпунтовое ограждение. Фундаменты расчитывать на грунты в водонасыщенном состоянии, т.е с учетом взвещивающего действия воды. 2. Сделать насыпь, т.е уже можно будет заложить фундаменты выше уровня грунтовых вод но ниже глубины промерзания. Только поможет ли это? Насколько успел прочитать в уч Далматова, если начнется половодье, то всю подсыпку размоет
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: Последний раз редактировалось scatler, 16.10.2012 в 16:04. |
С водой лучше не бороться. Если конечно хозяин подвал или винный погреб не захотел забабахать. Для водопонижения нужна постоянная напруга - чуть что на линии вся яма в воде, объем то СМР маленький.
Если с водой будет так критично, насыпь не выход: уплотнять надо, то да се, а магазин маленький - землекопы всю душу вынут. В этом случае, это мое мнение, лучше сваи - любые. Забивные короткие 3-4 метра. Если нужно и подмыв сделать не сложно, если вода рядом. Типа инъекционные всех видов - у Вас в Питере этим много развлекаются и техника есть. Буронабивные. Можно бурозавинчиваемые (не винтовые) из труб от 219 до 530мм б/у. На ствол спираль из арматуры, привод от бурового вращателя СО-2 на копре или кране. Ствол заглушен, внизу перо из листа, внутрь бетон и армокаркас. У меня халтура была на Константиновском дворце (питер) - башню для радара навигации ставили на урезе финского залива - ввинтили в пески ф273мм, сверху ж/б ростверк, камнем прибойную зону огрузили - стоит. не смыло))). В тюряге Кресты тоже так сделал, там вообще болото и бить нельзя - пневмопробойник помог. По Москве шпунты под котлованы и сваи такого типа применяются повсеместно - стесненность, проще и дешевле чем буронабивные. Геологию дадут все будет ясно - посчитаешь. За месяц можно ноль под ключ сделать при такой площади застройки. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
