Деревянные конструкции - как проектировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные конструкции - как проектировать?
Непрочитано 16.10.2012, 12:13 1 | #1
Kar_Sv
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь, подскажите какими документами (СНИПы, серии, ГОСТы) следует руководствоваться при проектировании деревянных конструкций. Очень интересуют серии где можно наглядно увидеть саму конструкцию. Спасибо.
Непрочитано 16.10.2012, 12:32
jola
Так и называется СНиП "Деревянные конструкции" есть актуализированная версия, есть пособие к этому снипу. А что конкретно нужно?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:27
Kar_Sv
Нужно сделать проект на утепление перекрытия. Точно известно что перекрытие деревянное. А вот какие там балки, какое между ними расстояние - нет. Выехать посмотреть нет возможности. Возможно есть какая-то серия как на полы, или крыши где указаны типовые узлы и спецификации элементов.
Kar_Sv вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:32
yuura
строительное проектирование
Донецк
бред...
yuura вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 16:23
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
бред...
..., но не Пит! Откуда такие берутся?
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 16:33
Kar_Sv
бред...
Согласен, но проект нужно выполнить.
Берутся такие проекты из всяких гор- и облсоветов, когда есть пара фоток, обмерочный план и перечень хотелок, и крутись с этими данными как хочешь.
Kar_Sv вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 18:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Kar_Sv.
Вы чувствуете настрой форума?
бред...
Так же удивляюсь Вам.
Вот по этим материалам пара фоток, обмерочный план и перечень хотелок и делай, если такой спец.
А по доброму, пойди на место, сделай обмеры, а если нет возможности - откажись с гордым видом.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 18:37
Kar_Sv
Написал же что нет возможности, отказатся тоже не могу - так как не я начальник.
P.S. Зафлудили тему.
Kar_Sv вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 20:28
VVN59
Уважаемый "Kar_Sv".
Не следует так всё усложнять.
Просто СКАЖИТЕ вАшему зАказчику, что еМу только нужно раскидать на чердаке минвату толщиной 150 мм.
- По всей площади пола, завести на "стены" на 400мм.
- Проложит пред этим (не поскупиться) немного плёнки...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 20:52
Kar_Sv
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Уважаемый "Kar_Sv".
Допустим, и как я потом объемы буду считать? Так и записать в смету:
1. Ваты (раскидать по чердаку) - ХЗ руб.
2. Пленки (не поскупится) - ХЗ руб.
Kar_Sv вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 21:31
иваниваныч
Вы же сказали, что обмерочный план есть. Или его нет? Или Вы хотите, чтобы Вам на форуме и объемы посчитали вместо Вас?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 21:38
VVN59
В первом классе всех школ, для обучения правилам счёта - использовались счётные палочки.
Только потом появились СЧЁТЫ (как таковые), калькуляторы, компьютеры (какие-то).
Вы, уважаемый, (видимо) не знаете, что подсчитать это всё можно "в уме", не прибегая к утруждению никакой работой даже своих пальцев.
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 21:41
Stierlitz
чердаки в гражданских зданиях с 40-х годов считают на 70кг/м2
да и какая разница на что считают
разработать чисто архитектуру - замену утеплителя - по паре фоток и обмерам вполне реально
тут даже чисто одним текстом можно выразить проектные решения
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 23:26
Kar_Sv
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Если бы, обязательно нужна ссылка на официальный документ типа ГОСТа, иначе проект вроде как не по нормам выполнен. Фоток самого перекрытия нет, только потолка зашитого в какую-то панель и побеленого. Насчет подсчета, то нужно указать точные объемы утеплителя а не навскидку, а для этого нужно знать шаг между балками, +/- 0,5м2 - все расстрел.
Последний раз редактировалось Kar_Sv, 16.10.2012 в 23:34.
Kar_Sv вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 02:27
bratchikov
Как я Вас понимаю!
Данная работа из категории - "пойди туда не знаю куда, возьми то не знаю что"
Пробл. не в вас и вашем заказчике, а в вашем начальстве. Я бы вам посоветовал (как и любому другому здравомыслящему человеку попавшему в аналогичную ситуацию) отказаться от данной работы и оформить свой отказ в письменном виде с обязательной формулировкой типа: "... недостаточно данных ...". Серию вы тут не найдёте или найдёте много серий - короче: - гадание на кофейной гуще, а потом "растрел".
P.S. Не обращайте внимание на колкости доброжелателей.
bratchikov вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 11:43
niisk
Сообщение от Kar_Sv Посмотреть сообщение
ВАХ!!! Кхакой тэм зафлудиль ...))))
такие темы - самое место для флуда, троллина и офтопа - спс ТС - порадовал в начале рабочего дня)
а если серьезно - без обследования ничего у вас не получиться. лучше откажитесь от этой работы под любым предлогом. как выше писали - дельного вы ничего не сделаете, а вот если че не так пойдет отвечать будете именно вы.
niisk вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 15:12
2 | #17
kulvazab
Наш ГИП как-то перепугался процесса. Испугавшись, ушёл на больничный на 4 месяца. Больничный делается элементарно: несёте 50 долларов в травмопункт, там Вам рисуют перелом ноги. Потом посылаете данную справку из травмопункта в Вашу районную поликлинику. Там Вам рисуют больничный лист. Все - ж-пе, Вы - в шоколаде.
Только в поликлинику, конечно, не самому идти (у Вас же нога поломана, и Вам больно и неудобно ходить, Вы весь в гипсе стонете), а жену туда посылать. Так убедительней получится.
Учитесь воровать торговать! - говорил Ленин в 1922
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 15:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Вам обмеры дали? Вот и делайте по обмерам. Т.е., какую площадь вам сказали - на ту и расчитывайте.
Что там в качестве несущих конструкций - не угадаете без выезда на места и вскрывания перекрытия. Может, брус прямоугольный, может, бревна круглые... А уж какого они сечения - это только niisk скажет (если захочет).
Ссылки на нормативы надо? Ну, напишите им ГОСТ на утеплитель, на пленку.
Еще напишите, что "Производство работ вести в соответствии с .... ".
Хотите - еще и теплотехнический расчет забубеньте. Заодно на "Строительную климатологию" сошлетесь (эт СНиП такой).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2013 в 16:00.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 17:09
Stierlitz
Тем ка то 10- го месяца
Непрочитано 11.01.2013, 19:20
kulvazab
Так поржать хочется, но нельзя. Уж 10 раз модераторам поклялся так не делать. Надо за базар отвечать (хотя бы раз в год).
kulvazab вне форума
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
Норматив для спецификаций на деревянные конструкции? МИНЗДРАВ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2008 11:47
