Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой
насколько я понял ситуацию - расчётное сечение - тавровое - и верхняя (сжатая) арматура такого расчётного сечения - не только та, которая находится непосредственно над балкой, а также и верхняя арматура самой плиты, расположенная параллельно балке - таким образом, при заливке плиты вся верхняя арматура, включая стержни каркаса балки будет находиться в "одном" слое бетона.
Кстати какая в вашем случае сжатая зона бетона - только в полке (плите)? |
Максимальные касательные напряжения, сдвигающие полку относительно стенки находятся в местах с максимальными поперечными силами, т.е. на опорах. А так как балка неразрезная - у опоры полка растянута, а сжатая зона полностью находится в стенке.
Прикладываю рисунок с расположением арматуры в сечении. |
У них плечо сил более, следовательно напряжение среза при прочих равных условиях менее. Да и поперечки на рисунке прилично. А так, считайте, коли знаете продольные усилия |
ТКП EN 1992-1-1-2009
Еврокод 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий Некоторые моменты можно выяснить в работе А.Б. Голышев, М.Н. Ткаченко, Проектирование усилений несущих жб конструкций производственных зданий и сооружений, Киев, 2001, со стр. 38. |
Устройство швов при бетонировании пилона h=10м | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 30 | 26.10.2021 15:58 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
