Проблема с узловыми точками в 3D-модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с узловыми точками в 3D-модели
Непрочитано 10.11.2006, 15:30 #1
balk
С-Петербург
При работе с солидами сложной конфигурации в пространстве модели (обьединение, вычитание солидов;; экструзия, перемещение, оффсет поверхностей солидов) перестают "цепляться" курсором многие узловые точки "переделанного" солида.
Что это за "явление природы" и как с ним бороться?
Непрочитано 10.11.2006, 15:35
Имеются ввиду ручки (grips)? или точки привязки (Osnap)?
Количество отображаемых ручек можно увеличить (по умолчанию, по-моему, 100)
переменная
Да, версия AutoCAD'а?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 16:03
balk
С-Петербург
Имеются в виду точки привязки (snap). Набор привязок (Object snap) при этом настроен и включен. Причем если выделить обьект, то все ручки (grips) высвечиваются как надо, а вот "привязаться" к ним не получается.
Версия -AutoCAD2004.
balk вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 16:14
Иногда пользователь включают очень много типов привязок. Даже часто все. Часть из них - не нужна на данный момент и, бывает, мешается, т.к. программа не знает которую привязку предпочесть , особенно, если "магнит" включен.
Выключите лишние привязки. При необходимости выбирайте определенную привязку из контекстного меню, вызываемого CTRL+прав. кнока мыши
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 16:36
balk
С-Петербург
<<Выключите лишние привязки. При необходимости выбирайте определенную привязку из контекстного меню, вызываемого CTRL+прав. кнока мыши>>
Так и делаю когда одна привязка подавляет другую; но здесь фокус в том, что "перекрестие" вообще не реагирует на большинство точек привязки.
balk вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 16:49
Выложите пример такого тела. Расскажите какие привязки к каким точкам не работают.
Да, вот вспомнил. Привязкам в 3D мешает установка переменной WHIPARC в единицу
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 17:21
balk
С-Петербург
<<Выложите пример такого тела. Расскажите какие привязки к каким точкам не работают.
Да, вот вспомнил. Привязкам в 3D мешает установка переменной WHIPARC в единицу>>
WHIPARC выставил в 0- не помогло.
На части элементов солида не работают вообще ни какие привязки.
Файл дефективного солида прикрепил.
[ATTACH]1163168408.dwg[/ATTACH]
balk вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 17:35
Не выявил никаких проблем. Простое трехмерное тело. Выкладываю файл с нарисованными в разных местах линиями при помощи разнообразных привязок.
После изменения WhipArc'a надо перезапустить AutoCAD
Работать лучше в режиме 2D Wireframe
[ATTACH]1163169335.dwg[/ATTACH]
PS Однозначно, последствия Whiparc'а. Проверил...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 18:21
balk
С-Петербург
<<После изменения WhipArc'a надо перезапустить AutoCAD >>
Точно так! Изменил WHIPARC на 0 и перезапустил AutoCAD- теперь все так как и должно быть! Спасибо!
balk вне форума
