Как крепить балку к колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?
Старый 17.10.2012, 18:43 #1
kentonella
КМД
Самара
КМ-щики не запаривались над узлами. Приходится голову ломать. Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка. Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну. Хватит ли сварки слева и стенки на срез? Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?
ID:	88687  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:21.
Старый 18.10.2012, 10:59
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Посмотрите серию 2.440.-2 выпуск 1 (узел 20).
Момент на колонну будет передаваться (т.к. есть эксцентриситет) , но это должно было быть учтено в КМ .
ZVV вне форума
Старый 18.10.2012, 11:07
di12
срочно в поиск - расслоения в направлении толщины (спасибо Бармаглотище) проката!
+ вложение
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 18.10.2012 в 14:28.
di12 вне форума
Старый 18.10.2012, 13:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
срочно в поиск - расслоения в направлении толщины проката!
мб, так?
Бармаглотище вне форума
Старый 18.10.2012, 14:42
1 | #5
Geter
Выдумываю
И что мы там найдем для таких толщин и не указанной марки стали? Вы вопрос читали?
Уж если крепить - то симметрично) Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2012, 16:34
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сварка держит в самую тютельку. Так то 201 мм шва требуется с учетом +1 см. Но "глаз режет" - что называется. Нарочно не писал, хотелось Ваши соображения видеть. Сомневаюсь очень, когда запаса нет. Уровень ответственности I повышенный! Понимаете меня, да? Может планку увеличить, чтобы между швами (120 мм) поболее было? До каких пор? Или Планку фигурной сделать, увеличив высоту швов?
Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 17:00.
kentonella вне форума
Старый 18.10.2012, 17:20
1 | #7
Geter
Выдумываю
По контуру можно обварить, наверное (я просто не знаю пока возможностей заводов)? А так-то я не вижу ничего страшного в фигурной пластине кроме самой эстетики фигурности.
Offtop: P.S. на форуме не любят считать по формулам, если только они не забиты в экселевский файлик на рабочем столе. Тут, видите ли, конструктивно поговорить любят
Geter вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2012, 18:00
kentonella
КМД
Самара
вот максимум, что смог выжать.
Эстетика... Вот вот! +1
Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:23.
Старый 18.10.2012, 21:17
Бармаглотище
КМ, КМД
уверены, что хватит двух болтов на равнодействующее усилие (около 11т)?
Старый 18.10.2012, 23:53
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
если я Вас правильно понял: на первом рисунке как раз изображен жесткий узел в плоскости рамы, который "определяет" высоту между ребрами жесткости и из-за малого размера не дает нормально разместить 40Ш из плоскости?
тогда вопрос - почему в жестком узле сверху-снизу достаточно гибкие (с длинной свободной кромкой) фасонки t10мм?
логично было бы превратить их в полноценный вут установкой листа-"наклонного" продолжения нижнего пояса рамной балки с соответсвующим ребром жесткости (смещенным на 300мм вниз) и вертикального ребра жесткости в рамной балке в месте примыкания "вутового" листа - это улучшит работу жесткого узла и освободит место для примыкания боковой 40Ш.
alexfr вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2012, 00:37
kentonella
КМД
Самара
12.2 тонны. Там коэф. ответств. 1.1. Болты класса прочности 8.8. Отчего же не хватить? Васильченко так утверждает)
alexfr, поняли правильно. И было бы здорова, как Вы предлагаете. Однако КМ не велит.
Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 00:50.
Старый 19.10.2012, 01:10
alexfr
КМ
если КМ не давал узлов - то что значит не велит? - если узел нарисован - должны делать по КМ, если нет - то как угодно, только обеспечить восприятие опорных усилий, технологичность и т.д.
если не нравится нарисованный в КМ узел - можете предложить свой и согласовать с КМ-щиками - они почти на все согласные, лишь бы несло и самим не рисовать (тем более, если в КМ узла нет)
alexfr вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2012, 01:25
kentonella
КМД
Самара
КМ-щики в Питере, я в Самаре. Меня трясут "давайдавай". Не до писем заказных. Схалтурили питерскийе - показали узел, но без балки.
Старый 19.10.2012, 01:27
alexfr
КМ
а по электронке? -а потом уже оригинал по почте
alexfr вне форума
Старый 19.10.2012, 09:14
1 | #15
di12
по 2.440-2.1-17КМ
проходит при болтах %%C24 кл. 5.4 (по СП16).
Тип файла: pdf 053.pdf (115.7 Кб, 477 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2012, 11:49
kentonella
КМД
Самара
Ух, ты! Что за прога? Где взять?
Болты можно 24 воткнуть, но кл. пр. 8.8 для 20-х хватает. А шов можно для 200 мм. проверить?
Старый 19.10.2012, 12:02
1 | #17
di12
Что за прога?
MathCAD
пластины h=200 не хватает по моменту (2.440-2.1-17КМ п. 2г, 2д)
болты 20 кл 8.8 - несут
Тип файла: pdf 01.pdf (127.6 Кб, 340 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2012, 14:32
kentonella
КМД
Самара
di12, спасибо, НО! ексцентрисететы бы поправить. e1 := 0.09 e2 := 0.15 e3 := 0.14 e4 := 0.23 e5 := 0.29 e6 := 0.12
И еще. 1-440 узел 20. Если планку t1 закрепили ребрами, то возможно ли считать по варианту "А"? По "Б" совсем не проходит. Даже l=230 надо 09Г2С-овский лист ставить С375. А я еще тешу себя надеждой по "А" обойтись прямоугольной пластиной 200 мм С255 - по "А" Ry=1500.
КМ-щики порисовали бы норм узел, да и назначили бы рамные балки 30Ш1 (конструктивно). Экономные блин... Кудрин тоже экономил)
Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 14:52.
Старый 19.10.2012, 15:12
di12
Все сказанное далее (и ранее) - глубоко ИХМО
после установки ребер планку t.1 можно на e3=0.06 (не стоит там размера) считать - 2х кратный запас по б=14 С245. брать е3=0,15 - перебор по моему.
вариант "Б" тут не вариант. К колонне крепимся + жесткости ребер дост. для вар. А, но всеж лучше е4=е2=160-170 - в запасик принять (б=14 С245 k=1.418)
для е4=0,23 б=14 С245 не тянет (k=0,976) - но сей эксцентрисетет - явный перебор.
Можно нескромный вопрос: что Вам мешает перейти на узел 5. По болтам 20 кл 5.6 k=1.406 запас?
Сам КМ делаю, но узелки стараюсь продумывать, следующий в очереди брат-близнац вашего. Здорово если Ильнур выскажится здесь. Очень я его уважаю в этом деле...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Старый 19.10.2012, 15:31
kentonella
КМД
Самара
Огромнейшее спасибо за участие di12! Вот я думаю перебор от оси колоны брать Е4=230 мм., логичнее Е1=90 мм., а с моментом в планке Т1 пусть теперь полки борются через ребра. А раз момент в колонну отправил и она с ним справилась, то момент в планке Т начинается с отверстий. Да и отверстия я в границах сечения колонны оставляю. Логичненько?
Еще покумекаю и определюсь. Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает. Придется закрелять. И ребра очень сильно много мешают!!!
Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 16:36.
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
