Выравнивание одного объекта по вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание одного объекта по вертикали
Непрочитано 18.10.2012, 08:55 #1
Надир.Н
Как можно выравнить ОДИН объект не зная угол поворота по вертикали.
Непрочитано 18.10.2012, 08:57
Команда
Непрочитано 18.10.2012, 08:58
1 | #3
_rotate через опорный угол
_rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: _r
Specify the reference angle <0>: Specify second point:
Specify the new angle or [Points] <0>: 90
_rotate
Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR=против ч/с ANGBASE=0
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Базовая точка:
Угол поворота или [Копия/Опорный угол] <0>: о
Опорный угол <0>: Вторая точка:
Новый угол или [Точки] <0>: 90
на запрос "указать опорный угол" указать две точки мышкой на той линии объекта, которая должна быть вертикальной
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.10.2012 в 09:16.
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Передача объекта от одного прораба - другому. asolder Прочее. Архитектура и строительство 8 05.06.2012 10:35
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14
