Какие требования предъявляются к переходам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие требования предъявляются к переходам?
Непрочитано 18.10.2012, 10:02 #1
нюра87
Какие требования предъявляются к переходам из одной части здания в другую?
Непрочитано 19.10.2012, 11:29
Stierlitz
а какая функция у вашего перехода?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 20:39
нюра87
переход из одной части здания в другую
нюра87 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 22:00
Stierlitz
технологический, эвакуационный, аварийный, что то еще?
Непрочитано 19.10.2012, 22:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Требования к переходам должен задать заказчик: теплый переход или холодный, для прохода только людей или для перемещения оборудования и прочее.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 23:21
нюра87
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
переход из Блока 1 здания школы в Блок 2 ...как его назвать можно...переход по которому перемещаются школьники, как по коридору))) выходит, что эвакуационный..
Замечание от эксперта :"[FONT=&quot]. Необходимо уточнить назначение пом. №38 на листе АР-5. Данное помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к переходам."...вот и думаю, какие же требования к переходам....[/FONT]
нюра87 вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 09:47
Stierlitz
СНиП 31-06-2009 (пока действует)
6.9. Пределы огнестойкости ограждающих конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, ограждающие конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости.
Коммуникационные, в т.ч. пешеходные, тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Ограждающие конструкции тоннелей и стены зданий в пределах сечения тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа.
СП 2.13130.2009
6.8.10 Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь преде-
лы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные
тоннели следует проектировать из материалов группы НГ. Стены зданий в местах примыкания к ним
переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов группы НГ с пределом огнестойкости
R 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными
2-го типа.
Непрочитано 20.10.2012, 12:22
jtdesign
Riga
Вот и современный переход:
Есть ли там REI 120, сходу и не скажу.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 22:30
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
Должны ли отапливаться переходы, между зданиями административного корпуса и производственного ?
Electra вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 00:05
иваниваныч
Сообщение от Electra Посмотреть сообщение
Если здания отапливаемые, то переходы тоже.
иваниваныч вне форума
Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля? Voron Инженерные сети 15 13.04.2021 09:05
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
Какие требования для проектирования зверинцев? Morozik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.08.2011 14:15
