Командная строка AutoCAD 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Командная строка AutoCAD 2013
Непрочитано 18.10.2012, 11:38 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Уважаемые пользователи AutoCAD!
В версии 2013 столкнулся с таким нюансом при вводе данных, а конкретнее - чисел, в командную строку.
Если ввод выполняется вручную, то набранные символы редактируются с клавиатуры стандарнтыми методами - удаляются, заменяются по выделению и т.п. Однако, если какое-либо число скопировать в буфер, например, из Numlock Calculator, а затем вставить в командную строку, то после нажатия Del удаляется все число. То же самое происходит при попытке ввести другой символ вместо выделенного - сносится все число и остается только вводимый символ.
Это глюк какой-то библиотеки или особенность данной версии продукта? И каков выход?
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным...
Непрочитано 18.10.2012, 11:49
Кхм... Командная строка плавающая или фиксированная?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 12:31
selega
Минск, Беларусь
Та, которая ниже поля чертежа и постоянно присутствует на экране. Фиксированная, наверное...
selega вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:40
сервис пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 14:28
selega
Минск, Беларусь
Установил.
Не помогло
selega вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 14:32
на мышку и клавиатуру установлены спец. драйверы?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 14:40
selega
Минск, Беларусь
Клавиатура - Chicony, мышь - Logitech. Самые обычные. И причем здесь их драйверы?
Процессом редактирования содержимого командной строки управляет встроенный редактор AutoCAD.
В Word, Excel и др. редакторах такого глюка нет.
selega вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 14:51
Offtop: да всё не причём, если они у тебя обычные беспроводные...
думаешь, гадать легко?
может inputhistorymode поможет
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 14:55
selega
Минск, Беларусь
[offtop] может inputhistorymode поможет
Просветите, пожалуйста, что это такое
selega вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 17:41
ie.spb
Инженер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
INPUTHISTORYMODE (Системная переменная).
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Autocad 2013 Как перенести разрез или выносной элемент на следующиий лист? g5555y AutoCAD 1 04.05.2012 19:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
