подскажите как поменять цвет объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > подскажите как поменять цвет объекту
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 11:08 подскажите как поменять цвет объекту
миня
дизайнер-проектировщик
москва
подскажите пожалуйста как поменять цвет сгруперованному обьекту если обьект состоит из текста одного цвета а линии другого.
И еще как сгруперовать линии в группу чтоб при копировании (ctrl C) он потом не расподался. Я делал так: Group-имя группы-new- и указывал те линии которые будут входить в группу. Но при корировании и вставлении эта группа расподалась.
миня вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 12:02
Огурец
Profan
СTRL+1 или Quick Select, назначить цвета;Copy with Base Point :evil:
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 13:00
миня
москва
Оугрец посмотри пожалуйста я выслал чертеж. У меня что-то не получаеться через "propotes" уже пробовал нифига не меняет меняет только через слой но тогда цвет поменяют все детали этого слоя. Как быть?
[ATTACH]1163239202.dwg[/ATTACH]
миня вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 13:06
Profan
В этом рисунке обнаружен штемпель учебной версии.
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 13:11
Огурец
Profan
Сообщение от Profan
Пошли предупреждения от проги - Это опасно? На всякий случай открывать не стал.
Миня! Поставьте нормальную версию и не пугайте людей.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 13:12
миня
москва
Сообщение от Profan
да потому что у жены дома стоит учебная версия
миня вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 13:53
миня
москва
Сообщение от Огурец
Сообщение от Profan
В другой версии пока отправить не могу попробую объяснить так.
При груперовании объекта командой "group" при клике на деталь загораються несколько ручек а надо чтоб была одна. На работе ребята как-то делали что у них обьекты при копировании и вставлении не разгрупирововались и при клике на деталь загоралась одна ручка а не несколько как у меня. И перекрасить в другой цвет не получаеться только если через слой но тогда все детали нарисованные в этом слое поменяют цвет. Можно как нибудь выделить один обьект и только у него поменять цвет.
миня вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:01
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
два раза щёлкни по детальке (1), войдёшь в редактирование блока. Там присвоишь нужный цвет и сохранишь изменения блока.
а вообще советую почитать хелп на русском, там всё написано. Также есть хороший метод: "научного тыка" называется. Рекомендую 8)
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:03
Admin
Administrator
У него похоже не блок, а действительно группа объектов. А он хочет блок.
Admin вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:12
kha
Дуброво
Нутк первым пунктом в файлике блок стоит и для него нужно цвет поменять. Или я что-то неправильно понял? :roll:
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 14:17
миня
москва
Сообщение от Admin
Да точно я хочу из группы объектов соэдать блок! Но не знаю как это сделать!!! И при копировании ЭТОГО блока командой "Сору" редактировать цвет каждой копии.
миня вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 14:18
миня
москва
Сообщение от kha
Все верно.
миня вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:22
Profan
Судя по надписям в рисунке.
Первый объект - блок. Для того, чтобы изменить цвет составляющих блока, надо щелкнуть на нем дважды, запустится редактор блоков. В нем можно редактировать любой компонент бока.
Второй объект. Сказать нечего.
Третий объект. Образована группа из расчлененной копии блока. Поэтому появляется несколько ручек. Менять цвет можно через свойства, но там может оказаться несколько объектов одного типа. Чтобы можно было поштучно менять свойства объектов, входящих в группу, надо переменную PICKSTYLE установить в 0 (ноль).
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:26
Profan
Еще замечания.
Нехорошо, что блоки вставлены на слой Defpoints.
Надо иметь в виду, любой объект, скопированный из этого рисунка в другой рисунок, потянет за собой и штемпель учебной версии. Если случится такая беда, то смотри сюда:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8832
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:35
Profan
kha
Про "НАУЧНОСТЬ" тыка лучше не надо...
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:37
kha
Дуброво
2Profan:
да лан, только таким методом и изучил автокад
kha вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:44
Profan
Непонятно желание создать блок из группы. Сам блок тоже можно считать группой, только более"высокого" порядка. Блок мы запросто можем копировать из рисунка в рисунок. И свойства компонентов блока легко можно редактировать.
Для kha.
Лана, лана, знаю я эту "научность". Методом простого тыка и все.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 14:53
миня
москва
Сообщение от Profan
А допустим я начертил какой-то объект из множество линий и мне надо превратить его в блок как это сделать? Я только могу его обьеденить командой "group" а хочеться чтоб был один блок с одной ручкой.
миня вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:54
kha
Дуброво
Сообщение от Profan
Но согласись, доля науки всё-таки в этом есть. :wink: Всё-таки когда делаешь тык - смотришь, что будет в результате, какая будет реакция. Т.е. ставишь на автакаде опыты, проводишь исследовательскую деятельность
kha вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 14:57
kha
Дуброво
Сообщение от миня
самый простой и быстрый способ - это Edit->Copy with base point, затем Edit->Paste as block, но здесь имя блока будет случайным (как поменять на нормальное - не знаю, если кто знает - подскажите :roll: )
другой - команда block
kha вне форума
