Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин
Непрочитано 18.10.2012, 17:10 #1
Alex_rus
Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин (в scad это легко реализуется) но с лирой знаком не сильно. Укажите ссылку на литературу, или объясните здесь.И как можно задать эксцентриситет при сжатии, кроме отдельной нагрузки в виде момента.
Последний раз редактировалось Alex_rus, 18.10.2012 в 17:22.
Непрочитано 18.10.2012, 20:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Возможно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 20:24
Alex_rus
Это не совсем то, на сколько я понимаю тут вы присваиваете стержню какое либо сечение а надо что бы сама схема состояла из пластин. Вот как здесь
Тип файла: rar Н1.rar (60.7 Кб, 99 просмотров)
Alex_rus вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 20:54
1 | #4
mela
Alex_rus Может лучше "картинку" выложите... А то нет возможности посмотреть файл Скада((
mela вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 00:25
Дрюха
Инженер-конструктор
процесс создания данной балки аналогичен SCADовскому
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 00:38
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Возможность есть, а смысл???
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 12:37
Alex_rus
По аналогии.. То я не нашел "дробление пластин" Картинка внизу.Обычная сварная балка двутаврового сечения. Смысл в сравнении результатов разных программ, одна из которых писалась на кафедре при защите диссертации преподавателя, и на основе сравнения написать статейку
Последний раз редактировалось Alex_rus, 19.10.2012 в 12:46.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Создайте сечение из стержней и выдавите его с необходимой разбивкой
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:16
Alex_rus
Простите за то что туплю, но выдавить с разбивкой это скопировать в направлении z n-раз с шагом dz или?? В какой книге это доступно описано.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:55
1 | #10
mela
Нарисовать стержнями ваш двутавр, затем отметить и воспользоваться командой "Перемещение образующей". Она "выдавит" вам из стержней пластины.
Ну а стержни затем удалите
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 17:45
Alex_rus
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
все выполняю так. назначаю связи xyz с одной стороны и yz с другой стороны балки. При попытке расчета ошибка " геометрически изменяемая система" в чем может быть дело
Тип файла: rar Н1.rar (626 байт, 49 просмотров)
Alex_rus вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 18:04
1 | #12
Дрюха
Инженер-конструктор
странно-то как...... Сила в направлении Х, связей в направлении Х нету...хммм, в чем же дело? Кстати, крутая разбивка на КЭ)))))))))))))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 18:13
1 | #13
Stanum
Dr
Днепропетровск
Чуть подкорректировал вашу балку.
У вас был неверно задан модуль упругости.
И да разбивка крутая.
Тип файла: rar Н1.rar (54.2 Кб, 50 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 18:17
1 | #14
Pavel_GGS
поофтоплю
вот пришлось както пластинами арку криволинейную из пластин собирать. пролет 74м
ID:	88830  Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_GGS вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Классическая шарнирная балка, непонятки с рзультатом. Лира 9.6 R1 РастОК Лира / Лира-САПР 20 05.08.2011 08:31
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
