Как связать две балки вдоль с зазором в 100мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как связать две балки вдоль с зазором в 100мм
Непрочитано 18.10.2012, 23:23 #1
voil
Каждая балка собрана из 2-х 30 швеллеров. Как правильно сварить между собой короткую (3м) и длинную (5) балки. Нагрузка на перехлесте 6т. Если просто соединить полосой на краях возникают недопустимые напряжения. В сериях 2.400 и 1.400 таких узлов нет. Где можно посмотреть решение?
ID:	88747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху.JPG
Непрочитано 18.10.2012, 23:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
привари сплошные две пластины с нахлестом 20 мм за края двух швеллеров, размером примерно 400х800 и толщиной 16 мм
Колян вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:23
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
приведи расчетную схему с нагрузками пожалуйста
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 17:57
kentonella
КМД
Самара
пойдет?
kentonella вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 23:13
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
пойдет?
Я всё думаю, а зачем их так стыковать, не проще в стык?
Но думал я о таком варианте
Колян вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 00:07
i-k-p
Последний раз редактировалось i-k-p, 20.10.2012 в 12:02.
i-k-p вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 12:38
voil
Колян, Спасибо за предложение - сейчас моделируем. Почему выпуски, а не вровень с краем балки?
Сеченов, банальная шарнирно-закрепленная балка, нагрузка прикладывается на длинную балку в месте перехлеста с малой. Я пытаюсь считать упрощенно, в действительности вся конструкция симметрична относительно "Плоскости1".
kentonella, вариант Коляна значительно жестче.
voil вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 19:09
Сеченов
Проектирование
Магнитка
voil, я понимаю что у Вас балка. В вашем случае шарнирная.
Я не могу до конца точно понять Вашу конструкцию, к сожалению немного туплю.
Вы представили эскиз и по нему кажется что нахлест идет в вертикальной плоскости, а Колян, нахлест представил в горизонтальной плоскости.
еще бы хотелось знать точно, расстояния до закреплений
Стык можно сделать в заводских условиях или это монтажный стык?
по критикуйте такой вариант, правда не зная что это за вид стыка тяжело советовать (завод/монтаж)
Недорисовал (специально, чтобы было видно) горизонтальные щечки.
Хорошо было взглянуть на всю конструкцию, по ней надо ориентироваться на узлы, а так вырывать решения тяжело
А какой зазор между профилями?
Последний раз редактировалось Сеченов, 20.10.2012 в 20:05.
Сеченов вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 20:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Просто интересно КАК? или ЗАЧЕМ?
gomer вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Как связать две функции Holon Программирование 11 30.07.2007 13:32
