Как создать тип линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать тип линии
Непрочитано 12.11.2006, 15:01 #1
KYKICH
SPB
День добрый. Подскажите как создать линию в Каде. Я прочитал прошлые темы. Мне надо примерно следующее: две параллельные лини, но линии должны заканчиваться определенного вида конструкцией. расстояние между этими конструкциями не постоянны.
Зарание благодарен........
Непрочитано 12.11.2006, 15:59
Pilot
Проектировщик свиноводство
Ничего не понял.
Pilot на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.11.2006, 16:30
KYKICH
SPB
Примерно получится должно так как на рисунке.
[/img]
[ATTACH]1163338223.dwg[/ATTACH]
KYKICH вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 17:02
DEM
YngIngKllr
Если это единственный тип линии, то проще сделать динамический блок.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 08:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделал тебе динамический блок:
Мож сойдет.
[ATTACH]1163396957.dwg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 08:57
Profan
Но название темы совершенно изуверское.
Добавлено.
Название темы изменилось и мое замечание стало неактуальным.
Profan вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 09:28 Re: Как создать линию.
Владимир Егорьев
Сообщение от KYKICH
Скорее всего требуется создать не линию,а тип линии??!!
Непрочитано 13.11.2006, 11:31
Тут типом линии дело не ограничится. ИМХО: надо пробовать создать стиль мультилинии, и вдобавок на концах делать не штатные "оконечники" (назову их так). Если б это решалось стандартными средствами, думаю, вариант уже был бы озвучен. К сожалению, сейчас времени нет совсем, поэтому "голая идея, без реализации":
1. Создается новый тип мультилинии
2. Делается кнопарь, на который вешается лисп примерно такого содержания: создать блок начала; создать блок окончания; начать рисовать мультилинию; после окончания рисования вставить блоки начала и конца, соответствующим образом отмасштабировав их и повернув.
3. В общем-то, дальше ничего уже не потребуется.
Непрочитано 13.11.2006, 11:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
kpblc
А чем мой блок блох? Или я неуловил суть?
Krieger вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 11:54
> Krieger : Кто сказал? Мне его просто не посмотреть сейчас - 2006 не запустить, иначе машина гавкнется. А автор молчит. Может, переваривает информацию, может, ему тоже динамические блоки не покатят - автор-то молчит по поводу версии...
Автор темы   Непрочитано 13.11.2006, 19:08
KYKICH
SPB
За блок спасибо.... То что надо. У меня не получилось связать грамоно блок и ручки. В хелпе не совсем понятно написано... как правельнее..
У меня за ручкой весь блок тянется.
А тема такая потому что на ранней стадии формирования вопроса окончательный результат был сильно абстрактен.....
KYKICH вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2006, 19:14
KYKICH
SPB
За блок спасибо, то что надо. У меня весь блок за ручкой тянется????
Как быть??
KYKICH вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2006, 19:15
KYKICH
SPB
Как быть??
KYKICH вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 05:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
KYKICH
Да-а, ты умеешь задавать вопросы...
Как быть??
Я не понял, у тебя с моим блоком проблемы или ты пытался свой по аналогии сделать и у тебя не получается? Что значит тянется?
Если хватаешь блок за точку вставки, то он перемещается весь сразу, но этого можно избежать если применить параметр Base Point, а к нему действие (action).
Krieger вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 06:59 У меня тоже почти такая проблема
dorofei
Якутск
Я хочу создать тип линии, в котором в начале и в конце стоят стрекли.
Вот, пример:
здесь точками я обозначил точки, где полилиния изгибается
dorofei вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 07:13
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
to dorofei
Пройдись для начала по ссылкам:
http://dwg.ru/search_result.php?res=...39&sid=&sfor=1
Krieger вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 10:18
dorofei
Якутск
Я посмотрел эти ссылки там описаваются только простые типы линий, а мне нужно чтобы стрелки появлялись только на концах или перегибах полилинии.
Можно ли сделать так, чтобы:
в начале было вот так "--->"
в середине "--- ---- ----"
в конце "<---"
В конце я имю ввиду не только конец всей полилинии, а еще и точки перегиба полилинии.
dorofei вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 10:33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от dorofei
Ну, видимо, стандартыми способами нет. См. посты № 5, 8.
Вообщем программирование или блоки.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 12:37
dorofei
Якутск
Блоки мне не подойдут, по-моему они только идут только как отрезки. Или все же можно их сделать как полилинии.
А насчет создания мультилинии я ничего не понял. Попродробней пожалуйста.
У меня уже есть около сотни полилиний, которые нужно перевести в мой тип полилинии.
dorofei вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 13:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Интересное замечание. :shock:
Мультилинии то-ж не покатят, там она нужна была потому что у KYKICH идут 2-е параллельные линии. Если блоки не нравятся (хотя их можно просто в узлах вставлять), тогда программно отчерчивать по концам, хотя это разные примитивы будут с полилинией. Или как говорит ShaggyDoc
можно поступить просто - изучить ObjectARX, создать свой объект
Krieger вне форума
