монолитный дом с ненесущими наружными стенами
строительство
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
А вы найдете пенобетон требуемого класса прочности?
Только рекламным проспектам не верьте. А то встречал я как-то рекламу производителей пенобетона, где они утверждали, что пенобетон лучше тяжелого не только по теплоизолящионным свойствам, но и по прочностным. Даже сравнительную левую таблицу подсунули. :twisted: |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
1. Стены - (не)несущие, монолитные с эффективным утеплителем. 2. перекрытия - сборные из панелей по серии 1.141 3. Напрашивается каркас - колонны. Ответ. Для сбора нагрузок и расчета стен расчетная програма не нужна. Ввиду уменьшения толщины стен (до 120...200мм) обратить внимание на моменты от ветровой нагрузки как в пределах одного этажа, так и на ядро жесткости в пределах одной секции. Но в целом для монолитного железобетона в сравнении с кирпичем лучше поменять конструктивную схему на каркасную. Намного экономичнее. В этом случае расчетные программы требуются, хотя и не панацея. если перекрытие балочное со сборным настилом, можно обойтись прямым сбором нагрузок (в exel). Геморой возникает при безбалочном перекрытии в определении грузовой площади вручную, при неритмичном расположении колонн. И ещё при определении моментов в колоннах в местах капителей. |
