Учу VLISP методом опроса населения: Некоторые концептуальные вопросы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Учу VLISP методом опроса населения: Некоторые концептуальные вопросы.
Непрочитано 19.10.2012, 15:52 #1
fasadel
Третий день, как решил освоить Vusual LISP. Нормального пособия нет, нахожу лишь отрывочные статейки в Интернете, а в основном читаю хепл AutoCAD 2013.
1. Если в автокадовском хелпе нормальное оглавление. Пользуюсь строкой search, т.е. пока вопрос правильно не задашь — подборку заметок не получишь. А когда ЛИСП не знаешь, то что собственно спрашивать, не совсем понятно. Нет ли структурированного содержания? А то я с трудом нашел даже полный список функций, и ещё большим — полный список групповых DXF-кодов. (А перечень наименований типов сущностей так и нашел до сих пор). И вся извлекаемая таким образом информация из хелпа носит отрывочный и разрозненный характер.
2. Прошу прокомментировать правильно ли я понимаю концепцию автоЛИСП.
Есть два подхода к доступу к объектам (для начала, пусть для простоты, к графическим примитивам) и их свойствам:
а). Как к сущностям, получаемых, например, через entsel. При этом доступ к свойства осуществляется через групповые DXF-коды, которые "нумеруют" свойства.
б). Как к VLA-объектам со структурированной иерархией объектной модели документа.
Вариант (б), разумеется, мне нравится больше, как более современный и концептуально развитый.
3. Посему несколько вопросов по работе с VLA-объектами.
3.1. Как выбирать графические примитивы сразу как VLA-объекты? Неужели нет другого пути кроме как entsel, а затем конвертировать полученные сущности в VLA-объекты?
3.2. Как создавать новые VLA-примитивы, минуя аналогичный путь entmake и vlax-ename->vla-object?
А то, мне сейчас кажется, что ActiveX подход какой-то хромой, не самодостаточный, и приходится обращаться к сущностям. Или у меня есть какое глобальное непонимание?
Непрочитано 19.10.2012, 15:57
Profan
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
А не врёшь?
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:23
1 | #3
Дима_
Продуман
Питер
способ есть но он "концептуально" не лисповский, то есть функция не возращает, а заполняет
(vla-getentity (vla-get-utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 'obj 'pt)
(list obj pt)
(vla-addcircle (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0 0 0)) 100)
Он хромой, устаревший, заброшенный (как впрочем и сам автолисп) Autodesk'ом и далеко не все через него можно сделать, но для начала пойдет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:59
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
fasadel, используй активикс только для работы с неактивными документами, в текущем документе классический код всегда меньше по объему, да и быстрее, как оказывается...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 17:10
fasadel
А не врёшь?
Ну, типа, я молодец, умею программировать на дофига языках. В VLISP ничего сложного не вижу. Проблема одна — грёбаный кривой автодесковский хелп.
Вот где эти все: vla-getentity, vla-get-utility, vla-addcircle?... А?!?.. (Это я не хелп ругаюсь.) Вот, максимум того, что я разрыл в хелпе (см. скриншот). Докладываю: про написанные вами функции автокадовский хепл ничего не слышал! Где, блин, хотя бы полный список функций — уж разобрался бы. Где найти, ребята, справочники по VLISP?
Может лучше тогда VBA разучить?
fasadel вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 17:36
Дима_
Продуман
Питер
VBA уже три версии как нет в стандартном комплекте поставки (ставится как отдельнозагружаемое дополнение).
Скажи какие, просто многие языки тебе больше мешать пониманию лиспа будут нежели наоборот.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 17:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, типа, я молодец, умею программировать на дофига языках. В VLISP ничего сложного не вижу. Проблема одна — грёбаный кривой автодесковский хелп. Может лучше тогда VBA разучить?
Offtop: Дык, ежели "я молодец, умею программировать на дофига языках", - то вполне можно ударить по автокаду своим сишарпом, сиплюсплюсом али там вэбенетом.. Некоторые дельфями бьють..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 18:33
fasadel
По ходу, так и придётся. Не с того конца зашёл. Я рассчитывал, что LISP — это для архитекторов кошерно. Сейчас поразбираюсь, чтобы что-нибудь полезное написать, а там видно будет.
Пока задача такая: есть отдельно стоящий дом. Юзер выбирает камеру, и хоба-на для этой камеры сзади дома выскакивает ширма, которая используется в качестве фона при рендере, ровно по полю зрения камеры, перпендикулярно оптической оси. А потом дом автоматом крутится вокруг себя с заданными параметрами и автоматически рендерятся картинки для квази-3D-кино.
Всё почти готово, кинчик под разными углами с камеры рендерит зачипись, осталось вставку нового объекта-ширмы доделать.
Последний раз редактировалось fasadel, 19.10.2012 в 18:43.
fasadel вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 16:34
1 | #9
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Четрые правила для работы с ActiveX в Visual Lisp
AutoCAD Объектная модель
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 11:24
fasadel
1. Большое спасибо! Отличные ссылки, всё стало на место. Понял, что на LISP надо положить с прибором, а пользоваться надо VBA. Понял, что попытки совместить объектную модель и ЛИСП — это всё равно, что пытаться скрестить жирафа с бегемотом.
2. Вы будете смеяться, но у меня хелпе (2013) нет закладок Content и Index, а только Search и Favorites (см. скриншот). Это меня сильно вымораживает. Их как-то можно включить?
fasadel вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:37
Дима_
Продуман
Питер
(с). "Чем шире круг знаний, тем больше граница с непознанным"
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Offtop: Имхо - это очередной топик аля "ни о чём"
hwd вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:45
AlexV
Инженер
С-Пб
можно, конечно, и vba пользоваться, пока микрософт с автодеском на него окончательно не "положили с прибором"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:00
Дима_
Продуман
Питер
То hwd - мне сразу хочется спросить у человека пару вопросов, у которого хватило 1 недели, чтоб такое понять, но боюсь он слабовато изучил вопрос, а выводы уже сделал, т.к. по моему мнению жираф с бегемотом появлется только из-за непонимания самых элементарных основ лиспа (но я разумеется могу ошибаться).
p/s/ исправил очепятку
Последний раз редактировалось Дима_, 22.10.2012 в 12:07.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:15
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Чем-то напоминает "Учу VLISP методом изучения обложек книг по LISP", или "Учу VLISP по фотографиям людей, пишущих на LISP"
hwd вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:21
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Из собственного опыта, верно и обратное - с лиспа на другой язык тоже довольно сложно перейти.
Последний раз редактировалось Do$, 23.10.2012 в 09:19.
Do$ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:14
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Ну конечно смотря какой язык, но я бы сказал:
Из собственного опыта, верно и обратное - с лиспа на другой язык тоже довольно сложно, заставить себя, перейти.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:49
Do$
Я про C# говорил.
заставить себя
С этим порядок. Слову "НАДО" обучен
Do$ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:05
Дима_
Продуман
Питер
НАДО чтоб задача работала и была эффективно разработанна, а когда перфоратором НАДО омлет взбить (ведь перфоратор мощнее)...
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 17:49
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Решение задачи с помощью ObjectARX или .NET API, это не то же самое, что
перфоратором омлет взбить
Сравнения подобного рода называются софистикой. Кроме того, если уж говорить о том, чтобы
то код, написанный на обозначенных выше платформах, работает быстрее, чем код, написанный на AutoLISP\VisualLISP.
hwd вне форума
