Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент?
Непрочитано 19.10.2012, 19:13 #1
AIRAT_YUNUSOV
Есть рабочий проект с кучей листов. Придрались к чертежам: "Согласно Приложению Б4 СП 50-101-2004 на рабочей стадии должны быть указаны нагрузки при расчете фундаментов". Пролистал весь проект - нигде не нашел расчета фундаментов. Только описания типа: тут фундамент ленточный, тут фундамент-плита и т. д. Откуда взять нагрузки?
Непрочитано 20.10.2012, 06:06
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
Ясно, человек не проектировщик.
Кто и на каком этапе?
Ворчун вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Откуда взять нагрузки?
Правильнее всего брать нагрузки на фундамент непосредственно из расчетов. Иной раз особенности конструктива сооружения и расчетов могут быть такими, что нагрузки на фундамент не выделяются.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:02
Pavel_GGS
Если нет общго листа с нагрузками, то гляньте листы с конструкциями по каждому фундаменту
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 17:03
Ворчун
....Кто ОНИ? Кто начертил чертежи?
....Ильнур, хоть ты и металлист (не путать с "Металикой"), но ты же сам даёшь нагрузки на фундаменты. И именно в КМ на листе "Задание на фундаменты". Почему отвечаешь как мямля? Ты же там приводишь и расчётную схему и значения расчётных нагрузок самых неблагоприятных воздействий на фундаменты, а не просто Nмин, Ммах...
....А вообще-то есть ГОСТ 21.501-93
...."3.2. В состав общих данных по рабочим чертежам (не рабочего проекта и не проекта- Ворчун) кроме сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, включают:
....1) сведения о нагрузках и воздействиях, принятых для расчёта конструкций здания или сооружения;"
....Надо думать, и фундаментов в том числе.
Ворчун вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 17:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....Ильнур, хоть ты и металлист (не путать с "Металикой"), но ты же сам даёшь нагрузки на фундаменты. И именно в КМ на листе "Задание на фундаменты". Почему отвечаешь как мямля? Ты же там приводишь и расчётную схему и значения расчётных нагрузок самых неблагоприятных воздействий на фундаменты, а не просто Nмин, Ммах....
Ворчун, понятно же, я отвечаю как мямля потому, что видимо и есть мямля...
А вообще-то я не только металлист. И вообще-то я не всегда даю нагрузки на фундаменты, а только если выполняю действительно КМ, отдельно взятый. И называю это не "Задание на фундаменты", а "Заданием на проектирование фундаментов". И самое главное - если автор "Пролистал весь проект" и не увидел такого листа, то скорее этого листа там НЕТ. И не факт, что он там ДОЛЖЕН БЫТЬ. Вот что я хотел промямлить.
Нет, Ворчун, так не надо думать - те, кто всю сознательную жизнь работал в системе этих ГОСТов, четко представляют себе, что "следствием" приведенного тобой пункта являются записи в общих данных рабочки о "климатический район.. снег...ветер...степень ответственности..." и все.
По фундаментам - на листе общих данных (или на планах фундаментов) приводятся основные сведения о грунтах и указания о спецусловиях проведения земляных работ.
"Задание на проектирование фундаментов" составляется по ГОСТ 21-502.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:58
Dusty
вооще
Томск
Обычно в альбоме АС (или если есть в АС ниже 0.000) Сначала дается разбивка по осям, потом схема здания с таблицей нагрузок. А вообще в любом альбоме есть оглавление. схема нагрузок должна быть! если нет надо пинать проектировщика желательно больно
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
... А вообще в любом альбоме есть оглавление. схема нагрузок должна быть! если нет надо пинать проектировщика желательно больно
Если у кого-то появляется желание увидеть "Схему нагрузок" на фундаменты в любых альбомах, то такого желательно бить до тех пор, пока он не начнет думать - а возможно ли в данном конкретном случае схематично "изобразить" в рабочке расчетную ситуацию? Может быть такие вещи нужно поискать в -РР? И на кой тебе вообще нагрузки - ты проверяешь проект? Без расчетов?
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:35
Dusty
вооще
Томск
Как не странно возможно. не всегда конечно. В несложных вариантах. Когда каркас - тогда отдельная тема. Если не глядя беру простой вариант
Dusty вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так зачем нам "нагрузки на фундаменты", если на фундаменты есть рабочка?
Вот например задание на проектирование фундаментов. Ну и как в рабочем комплекте (и главное, на кой) изобразить "нагрузки"?
Тип файла: pdf Задание.pdf (322.7 Кб, 402 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2012 в 11:44.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:01
Dusty
вооще
Томск
Если подходить со стороны технологии то согласен. А если оборудования практически нет. Здание не каркасное. Кранов нет.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 15:55
AIRAT_YUNUSOV
Имелось в виду (см. рис.)
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 17:27
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Имелось в виду ...
Не прошло и 4-х лет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:24
s7onoff
4 года поиска нагрузок
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
Нагрузки на фундамент v_alex Основания и фундаменты 11 20.06.2006 16:19
