Передача документов в электронном виде с продаваемой машиностр. продукцией
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Передача документов в электронном виде с продаваемой машиностр. продукцией
Непрочитано 21.10.2012, 17:48 #1
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Должно ли предприятие, продавшее техническое изделие, вместе с документами в бумажном виде, передавать и в электронном?
Может есть ссылки на нормативы?
Непрочитано 21.10.2012, 18:01
Какие именно "документы" имеются в виду?
Непрочитано 21.10.2012, 18:58
Нет, не обязано, если иное не оговорено в договоре. Если же оговорено, то должно быть описано чего сколько и в каком формате, а то сфотографирую пачку с чертежами на мыльницу и вышлю ДЖИПЕГ фай и это уже будет "электронный формат". Даже тот же ДВЖ можно передать с моделью, а можно без, а можно взорвать и слепить в почти нередактируюмую кучу.
Они даже не обязаны давать бумагу с описанием устройства. Присоединительные габариты, ТТХ, гарантии и обслуживание и все такое что нужно для эксплуатации, а какие там шестеренки внутри, это вас волновать не должно, это их собственность.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 19:20
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
"Инструкция по эксплуатации" - ПЗ и чертежи.
А если в договоре не указано ничего на этот счет, то можно потом через официальный запрос?
Patrone вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 19:26
Вы чайник покупаете, что можно получить потом через официальный запрос? Дали вам инструкцию где указана вместимость, мощность, технология открывания крышки и предупреждение о том что в кипяток пальцы не совать а в случае поломки нести по такому-то адресу? Вот и все на что вы можете расчитывать. Ни каких чертежей на термовыключатель вам никто высылать не обязан. Поэтому только через договор и только через него если вас это интересует, а продавец будет совершенно прав если слупит с вас сумму дополнительную (может и превышать стоимость самого изделия)
"Инструкция по эксплуатации" она и есть инструкция и не подразумевает наличия чертежей. Там могут быть _картинки_ для пояснения необходимых моментов, но чертежи это уже на усмотрение догововаривающихся строн. Где вы видели схему принципиальную с новым телевизором? А в СССР прикладывали
Непрочитано 21.10.2012, 19:32
Palomnic
ПГС
Offtop: Вчерась чайник купил, дык к нему шел диск блюрей со ВСЕЙ документацией, в плоть до химсостава бумаги, из которого сделана бумажная версия документации, на 4-х томах О_О )))
Все что они вам должны дать, так это эксплуатационные документы. Все в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 http://www.rugost.com/files/2.601-2006.pdf не больше, не меньше, если, конечно, иное не оговорено, как сказали выше, договором продажи. Про электронный вид см. раздел 8.
Последний раз редактировалось Palomnic, 21.10.2012 в 23:31.
Palomnic вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 19:53
Offtop: Palomnic, это они кинули с покупкой-то, не описали технологическую линию и не дали чертежей на прессформу, в общем полная документация должна содержать карту завода и фамилии всех китайцев работавших над этим изделием
Непрочитано 21.10.2012, 20:13
Palomnic
ПГС
Да, не, фамилии, как раз идут в 4томе... весь 4 том.... Мама плачет, говорит: "Чаю хочу!" А что я могу сделать?! Безопастность превыше всего! Так и говрю: "Пока все фамилии не прочтешь, чайником пользоваться нельзя! взорвется!"
Palomnic вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 20:21
Намедни разобрал китайскую микроволновку 2005 г.в. и обнаружил сабж, приклеенный к кожуху изнутри. Прослезился...
Непрочитано 21.10.2012, 22:36
Сорокин
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Все в соответствии с ГОСТ 2.601-95
Ссылка ведет на правильный ГОСТ 2.601-2006
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 23:32
Palomnic
ПГС
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Ссорьки Поправил
Palomnic вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 10:13
Jonas
конструктор машиностроитель
Если продукция серийная то названые документы разместить на сайте изготовителя, как делают приличные поставщики.
Jonas вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Так то приличные. И в подавляющем большинстве - иностранные. У них на сайтах можно найти всё - и документацию, и паспорта, и модели изделий (включая 3D) да ещё в разных форматах.
А вот у "отечественных производителей", складывается впечатление, одна забота - найти отмазку, чтобы этого ничего не делать. Типа "только через договор". Ну да, "хороший бумажка, красивый бумажка" и много причин оправдывающих бездействие можно найти. Но чего тогда скулить, что продукция плохо продается?
Продукция (массовая) начинает пользоваться спросом, когда она закладывается в проекты. Чтобы применить в проекте надо документацию, а идеале ещё и модели. У "наших" этого нет и не допросишься, а у "ихних" есть. Попробуйте-ка найти документы и модели, например, на наши задвижки, насосы и т.п. Не помогает и переписка. Вот и используем буржуйскую продукцию.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:32
Serge Krasnikov
Если продукция серийная то ...
Если продукция серийная, то документы даются потребителю (паспорт, инструкция по эксплуатации, альбом быстроизнашивающих деталей)
... разместить на сайте изготовителя, как делают приличные поставщики.
А вот это вот фиг... Техническая характеристика, присоединительные размеры, ну и если уж совсем хорошая фирма, то муляжи 3Д-моделей
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:16
nlo740
Лазил тут по сайтам зарубежных производителей. (GF, FIP, VDL...)
И тебе модельки и тебе размеры и масса и тыды и тыпы...
А вот самого интересного нет.
Ну сколько кг можно грузить на опору???
Если по уму работать, то выпускаем ГЧ и передаем смежникам.
А так, руководство, паспорт.
Про насосы, верно подмечено, прислали ГЧ с отечественного завода, так они поленились графику боле менее нарисовать. Размер 350 почему-то выше размера 500... И тыды. Причем не табличный чертеж был. Одно единственное исполнение.
nlo740 вне форума
Подача ПД в Главгосэкспертизу в электронном виде. bonacon Прочее. Архитектура и строительство 86 10.06.2021 16:58
Имеет ли права гос.экспертиза требовать рабочий проект(АР,КЖ,КМ,ОВ.итд) в электронном виде Mr.AS Архитектура 75 17.09.2011 08:48
Лекции в Электронном виде topos2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.10.2010 22:25
Очень нужны чертежи Православного Храма в электронном виде Федунова Татьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 03.12.2009 22:34
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? VCheese Организация проектирования и оформление документации 18 09.11.2009 15:24
