Усилия закрепления для ведомости элементов
речь идёт об "Услиях для прикрепления". непонятно, при чём здесь высота колонны? |
И то и другое входит в состав марки КМ (читай ГОСТ). Разработчик КМД имеет перед собой оба листа. Дуализм - это
Доброта спасет мир. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
По высоте бывает нужно применять несколько марок с разными усилиями. И как прикажете тогда казывать усилие в средней или верхней части колонны? На фундаменты ссылаться будет совсем не правильно |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
В таблице указываются усилия для прикрепления. Если марок по высоте несколько, то для нижней марки ссылаемся на фундаменты, а для последующих указываем усилия в стыках. Сколько марок столько и строчек в таблице.
В КМ, грубо говоря, маркируются сечения. Кроме того, несколько элементов одного сечения, значительно отличающиеся усилиями прикрепления, также маркируются разными позициями.
Соответстенно, каждая часть колонны (в вашем случае) должна быть замаркирована отдельно и в ведомости на каждую проставляются усилия для прикрепления в опорном узле. |
Если сечения не хватает, нужно брать другое - чудес не бывает |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 | Ал-й | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.12.2010 09:46 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
