SW 2011 изменение массы сборки на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2011 изменение массы сборки на чертеже
Непрочитано 22.10.2012, 15:59 #1
alexzlo
на чертеже есть масса, которая берется со сборки. Можно ли к этой массе прибавить некую величину?
Если не совсем корректно объяснил, то простенький пример должен помочь
m – масса сборки
5 – некая масса
M – масса которую надо видеть на чертеже
M=m+5
Было б идеально, если можно прописать в свойствах файла чертежа в одной из граф данную “некую массу” и связать ее с массой сборки.
если вопрос уже звучал, то киньте ссылку
Непрочитано 22.10.2012, 16:02
Уравнением можно
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 16:33
alexzlo
Уравнением можно
уравнение для самой модели, а есть ли возможность что-то сделать на чертеже, в "свойствах файла"?
alexzlo вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:36
Передаешь массу в уравнение, потом засовываешь уравнение в свойство файла модели, на чертеже связываешь заметку с этим свойством.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 10:03
alexzlo
в сборке в св-вах создаю 2 графы:
mass - текст- "SW-Mass@Сборка.SLDASM"
дельта - текст - 5
на чертеже в переношу их в св-ва чертежа
mass - текст - $PRPSHEET:"mass"
дельта - текст - $PRPSHEET:"дельта"
на поле чертежа создаю таблицу
если делать ссыки на эти св-ва в разные ячейки таблицы, то значения отображаются, вроде все хорошо, но при попытке произвести с нима алгебраические действия результат выдается один - 0
формула выглядит А1+А2, или 'mass'+'дельта' результат один - не считает
где я делаю ошибку?
alexzlo вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:06
Krapivnik
Город П
Сообщение от alexzlo Посмотреть сообщение
где я делаю ошибку?
Если всё в таблице правильно, то формулу надо начинать со знака =. Как в экселе.
Провел эксперимент.
В свойства модели внес свойства: Масса (значение: "SW-Mass@'SW-File Name'.sldprt") и Дельта (значение: 50)
В чертеже этой модели создал таблицу. В одну ячейку вписал $PRPSHEET:"Масса", в другую $PRPSHEET:"Дельта"
В третьей ячейки вставил формулу =A1+B2
Появилась сумма массы и дельты
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:48
alexzlo
все, проблема решилась, я и в чертеже в св-вах дублировал $PRPSHEET:"mass" и $PRPSHEET:"дельта", по этому и не считало, хотя значения в ячейках выводило, как удалил эти записи из св-ва чертежа, то все заработало
спасибо что уделили внимание
alexzlo вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:48 Как изменить массу сборки?
Алексей ГУД
Вставил в сборку машины модель двигателя, а масса импортированной модели 17 кг, а по паспорту 63 кг. Вопрос в том, как это исправить это в сборке?
Алексей ГУД вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 10:56
GriSt
Конструктор
г. Москва
Алексей ГУД,
1. Подобрать плотность.
2. Назначить массу вручную.
GriSt вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 19:17
Алексей ГУД
А можно подробнее по пункту 2. А то пересмотрел все команды и окна, нигде такой возможности найти не смог.
Непрочитано 05.11.2012, 19:27
Анализировать -Массовые характеристики -Поставить галку "определенные массовые характеристики"
Непрочитано 05.11.2012, 19:41
Алексей ГУД
Спасибо, разобрался с этим. Но вот после изменения массы - моменты инерции всей сборки пропали и не пересчитываются
Непрочитано 05.11.2012, 19:51
Сообщение от Алексей ГУД Посмотреть сообщение
А если перезагрузить сборку?
Непрочитано 05.11.2012, 20:35
Алексей ГУД
Нет, не помогает
Непрочитано 05.11.2012, 23:11
Алексей ГУД, версия и SP какие?
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
