Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон
Донбасс
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Нет. Приварите 4ю трубу, диагональную трубу, тогда будет жестко а почему не 40х40х4?)))) Можно ваще ниче не варить, а крепить хомутами к столбу |
Донбасс
А дырки через каждые 100мм не ослабят сечение?
"Можно ваще ниче не варить, а крепить хомутами к столбу" Так хомутами к столбу и будет, к хомутам будут привариваться верхняя и нижняя трубка. Вы говорите, что будет жестко, если приварить трубу по диогонали еще одну. Сегодня решили, что трубы все-таки будут с 4-х сторон, нужно ли в таком случае, еще и диагональную трубу, размер ведь щита небольшой? Судя по вашей иронии, я так понимаю, что вы считаете, что трубы 20х20х2мм будет достаточно, если даже не варить никаких дополнительных труб с боку (как сделал заказчик) и просверлить дырки? |
ослабят конечно. Так они и трубу 30х30 ослабят. И смотря какие отверстия
Ирония это к тому, что нужно рассчитать эту самую трубу на ветровую нагрузку с учетом ослабления отверстием. Вы владеете методикой расчета? |
Донбасс
[quote=Сазоныч;988152]ослабят конечно. Так они и трубу 30х30 ослабят. И смотря какие отверстия
Ирония это к тому, что нужно рассчитать эту самую трубу на ветровую нагрузку с учетом ослабления отверстием. Вы владеете методикой расчета?[/QUOTE=Сазоныч;988152] Я так понимаю отверствия были бы мм по 10, чтоб пропускать через них тросс. Ну вот потому, что они ослабят сечение я предложила этого не делать, теперь тросс будет просто обматываться вокруг рамы (так крепят банеры повсеместно). Рассчитывать трубу каркаса на ветровую нагрузку не приходилось, считала только ветер на отдельностоящий щит с подбором сечения ног и фундамента, здесь как считать к своему стыду не совсем понимаю. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не люблю вмешиваться в женские дела.
ЗАКАЗЧИК сказал - сделайте так, как ОН СКАЗАЛ. Дельных советов для Вас Я тут не увидел (сам - пустяками - не занимаюсь). Что-то - типа этого. Каркас из трубок 20х20мм на пролёте 0,5х0,9м пройдёт безо всякого расчёта - поверьте. Можете сверлить, варить, клеить (главное - не крепить на "соплях" (женских) и слёзах). |
