Расчетная длина верхнего пояса деревянной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчетная длина верхнего пояса деревянной балки
Непрочитано 23.10.2012, 00:44 #1
mast.
Студент
Саратов
На днях столкнулся с проблемой: при проверке верхнего пояса деревянной клеефанерной балки коробчатого сечения на устойчивость из ее плоскости, принял расчетную длину, равную ширине панели покрытия (тоже деревянной клеефанерной). Но мой преподаватель забраковал эту работу, пояснив, что в моем случае необходимо рассчитывать специальный узел опирания плиты на балку, и только после этого назначать расчетную длину пояса балки.
Вопрос: как выглядит этот узел и стоит ли мне его проектировать, возможно проще будет назначить связи по верхним поясам балок? В каком учебнике или пособии приведен подобный расчет или конструкция (просмотрел 4-5 книг, нигде подробно не описывается, узлы все стандартные - уголками на шурупах).
Непрочитано 23.10.2012, 01:18
1 | #2
palexxvlad
Сообщение от mast. Посмотреть сообщение
ну правильно Вам преподаватель сказал. на основании чего Вами было принято решение о достаточной способности уголков на шурупах воспринять усилия фиктивных поперечных сил от полки балки ? кроме того, панель всего лишь изгибаемый элемент, который не рассчитан на восприятие горизонтальных(связевых) усилий. принимайте расчетную длину полки с мю =1 и никаких узлов считать не нужно будет .
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 01:58
mast.
Студент
Саратов
<phrase 1= Отправить сообщение для mast. с помощью Skype™
панель всего лишь изгибаемый элемент, который не рассчитан на восприятие горизонтальных (связевых) усилий.
подумал, что жесткость панелей обеспечит устойчивость по всей длине пояса. Насчет слабых креплений - не подумал.
С другой стороны - возможен вариант усиленного крепления, на болтах, например?
принимайте расчетную длину полки =1 и никаких узлов считать не нужно будет
В моем случае придется ставить распорки (предполагаю, с шагом 5 м, при общей длине балки 20 м).
mast. вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:36
1 | #4
palexxvlad
подумать мало, нужно проверить
возможен, если правильно определить усилие , на которое нужно рассчитать это крепление
одни распорки ничего не дадут, если только они не упираются во что-то неподвижное
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
