Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий
Непрочитано 23.10.2012, 10:40 #1
liik
[IMG]http://i076.***********/1210/7d/3dd508cb63c5.jpg[/IMG]
Доброе время суток! Имеется производственное здание высотой 25м.
Степень огнестойкости - II.
Степень долговечности - II.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
На отм. +10,980 присутствует помещение категории "Б". (Ном. 4.1 на чертеже)
В СП 4.13130.2009 есть пункт:
6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприя-тия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих меро-приятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприя-тия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопо-жарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противо-пожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б — противопожарными перегород-ками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
_________________
Я, к примеру, предусматриваю мероприятие - ставлю ведро с водой. Оно не эффективно. Приходится отгораживаться для II степени огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Противопожарная перегородка 1-го типа - требование EI 45. Под это требование попадает сэндвич панель толщиной 80мм.
Противопожарная перекрытие 3-го типа - требование REI 45. Покрываем огнезащитным составом.
Предусматриваю легкосбрасываемые конструкции - оконное остекление.
Добавляю тамбур шлюз.
Неужели допустимо применять сэндвич панель толщиной 80мм для отделения помещения категории "Б" от помещений других категорий? В случае взрыва эту перегородку, наверное, просто вынесет и произойдет непредвиденная перепланировка этажа =)
Непрочитано 23.10.2012, 10:50
Dusty
вооще
Томск
А сэндвич на что вешается? эти конструкции тоже на 45 должны проходить. Просто уголок не пройдет. Гипсокартонная перегородка на металлокаркасе с заполнением минплитой. толщина гипсокартона 12,5 с разбежкой швов.
PS хотя при взрыве ее тоже вынесет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 15:00
liik
Да, каркас под панели тоже защищается. Гипсокартонная перегородка, по моему перебор
liik вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 15:04
Dusty
вооще
Томск
Выбор в принципе невелик перегородка из: - гипсокартона
- газобетона
- кирпича
- сэндвич с минплитой, но надо смотреть на противопож данные и защищать каркас чем-либо (спецкраска, гипсокартон, оштукатуривание ...)
все устал писать
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 07:00
Aborigin
Здравствуйте. Вопрос следующий.
Производственное здание II степени огнестойкости, многоэтажное. Стены – кирпич, покрытие и перекрытия – сборный и монолитный железобетон. На верхнем этаже имеется помещение категории – Б.
Необходимо встроить в данное помещение помещение категории – В4 (электрощитовую, категорию задали электрики). Помещение встраивается не на всю высоту существующего помещения (т.е. будет покрытие).
Допускается ли сделать это (разделение данных помещение) следующим образом:
- противопожарные перегородки 1-го типа (EI45) – устрою металлические каркас, покрою его огнезащитным составом для достижения огнестойкости R45, стеновое ограждение выполню из стеновых сэндвич-панелей с негорючим утеплителем определенной толщины и огнестойкостью EI45 (подберу производителя с пожарными сертификатами), конечно с устройством соответствующих узлов крепления;
- противопожарное перекрытие 3-го типа (REI45) – металлические балки покрытия (каркаса) также покрою огнезащитным составом для достижения огнестойкости R45, само покрытие выполню из кровельных сэндвич-панелей с негорючим утеплителем определенной толщины и огнестойкостью RE45 (так указано в сертификате на кровельные сэндвич-панели производителя);
На выходе устрою тамбур-шлюз аналогичной конструкции.
Спасибо.
Aborigin вне форума
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) FaberCastell Архитектура 7 18.09.2012 00:54
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
