Можно ли проложить дренаж под лестницей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли проложить дренаж под лестницей?
Непрочитано 23.10.2012, 16:25 #1
KaterinaP
Добрый вечер!делаем кольцевой дренаж вокруг существующего недостроенного здания,обнаружили что около здания проходит канализация(примерно на расстоянии 2.5м от фундаментной плиты).Можно ли провести дренаж под монолитной лестницей,выполненной без фундамента на жесткой подсыпке? И вообще можно ли такую лестницу располагать близко к канализации.См.вложения.Заранее спасибо!
Тип файла: pdf вопрос.pdf (23.6 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 23.10.2012, 18:47
VVN59
Можно делать всё то, что не сможет повредить получению Вами зарплаты от работодателя.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:43
KaterinaP
да уж...спасибо...
KaterinaP вне форума
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
