SolidWorks:Как простым способом сделать отверстие в цилиндре непараллельное его оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks:Как простым способом сделать отверстие в цилиндре непараллельное его оси?
Непрочитано 24.10.2012, 01:09 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Доброго времени суток,форумчане!Каким самым простым способом сделать отверстие в цилиндре непараллельное его оси?
Непрочитано 24.10.2012, 09:14
JT
Строитель
Нижний Новгород
На станке? Или в программе? Если в программе, то создать плоскость, на ней эскиз, его Вырез-вытянуть.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 12:20
Raznouh
Баку, Азербайджан
JT:Я имел в виду в программе.Вариант со справочной плоскостью не получается - не могу привязать плоскость под нужным углом к голому цилиндру(получается привязать параллельно торцу или параллельно оси цилиндра)-пишет плоскость неопределена.Пробовал разные варианты справочной геометрии,ничего не получилось.В конце концов сделал отверстие создав дополнительный эскиз,одна грань которого расположена под углом к торцу цилиндра,вытянул его,сделал в этой грани отверстие ,которое проходит через оба элемента и получил то,что на скриншоте. Но хотелось бы знать оптимальный вариант выполнения такой операции.
Raznouh вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 13:42
JT
Строитель
Нижний Новгород
Оптимальный вариант - сделать трехмерный эскиз, на его основе сделать плоскость, на ней эскиз отверстия и вырезать. Всего 4 операции.
ID:	89104  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Цилиндр с косой дыркой.zip (60.3 Кб, 446 просмотров)
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 23:38
Raznouh
Баку, Азербайджан
JT:Большое спасибо за подсказку с трехмерным эскизом.
Я сделал немного иначе.
Raznouh вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 01:11
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Всего 4 операции.
Повернутым вырезом это делается за 1 операцию
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 23:18
Raznouh
Баку, Азербайджан
Произвольное отверстие можно сделать легко и разными способами - это я знаю.Проблема у меня была в том,чтобы привязаться к цилиндру и сделать на его поверхности отверстие в нужной точке под нужным углом,неравным 0 или 90 градусов относительно продольной оси тела.
Raznouh вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 07:25
Krapivnik
Город П
Сообщение от Raznouh Посмотреть сообщение
Так тоже никаких проблем. В 2d залейте сюда набросок что именно нужно сделать.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:52
Raznouh
Баку, Азербайджан
Krapivnik: Например так(на первой проекции направление взгляда А-А снизу а не сверху - ошибся второпях)
Последний раз редактировалось Raznouh, 26.10.2012 в 14:03.
Raznouh вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 14:13
GriSt
Конструктор
г. Москва
Raznouh,
Так в чем проблема?
Не можете нарисовать в эскизе прямоугольник под углом 75 градусов?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 14:20
Raznouh
Баку, Азербайджан
GriSt:Вообще то ,я уже всё сделал.И не прямоугольником(повернутым вырезом,если вы это имеете в виду).Если будет время и желание,вы попробуйте это сделать прямоугольником и выложите конечный результат.
Raznouh вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 14:57
И?
Кстати,хотел попутно спросить, что на чертеже означает р-р 10 на главном виде с торца, почему р-р 10 (пересечение оси отверстия с образующей цилиндра до торца ) не на разрезе и вообще почему видов 2, хотя достаточно одного?
Тип файла: rar Цилиндр с отверстием.rar (85.5 Кб, 226 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 15:16
Raznouh
Баку, Азербайджан
На самом деле хватало показать местный разрез: ось отверстия с её углом и диаметром отверстия ,ось цилиндра,его торец(база для размера 10 - центральной точки отверстия,который мне показалось более наглядным показать на виде сверху).И у меня ответный вопрос к вам - где в форуме написано,что все изображения размещенные здесь должны соответствовать ГОСТ?)))
P.S:Спасибо за модель.Я всего вторую неделю в SolidWorks,опыта мало.
Raznouh вне форума
