AutoCAD - недостаточно памяти
Можно попробовать уменьшить вес файла.
Отменить запись истории создания тел: SOLIDHIST в 0 и обнулить всю историю в созданных телах: команда _brep _all Не выключать слои, а замораживать. (все отключенные слои заморозить) Работать в каркасном отображении модели. Последний раз редактировалось Хмурый, 21.10.2009 в 14:37. |
Работать в каркасном отображении модели - в нем только и черчу...другие режимы вообще опасно включать. Purge тоже выполнил (полностью вычищенный чертеж от блоков весит 30 мб) Дело не в том как настроить чертеж, повидимому дело в самом автокаде. Как сделать чтобы он "кушал" всю память. |
А файл из разряда "перед открытием отформатировать жесткие диски по всей конторе"?
какой компьтер, оперативки сколько, какая система...
наличие включенных надстроек (каждая загруженная программа уменьшает размер свободной оперативной памяти) файл размером 30 Мб- это мелочёвка. Работаю с большими. Проблем нет. Да, и в формате какого AutoCAD'а файл сохраняется? PS на AutoCAD Updates (обновления) установлены? Последний раз редактировалось Хмурый, 21.10.2009 в 14:48. |
Есть СПДС, но ошибка о "Недостатке оперативы" может вылететь и без запуска СПДС. Автокад 2009 русский, обновки не качал, а нужно? Тут важно сталкивались вы с этим или нет...и как решили проблему...а выдумывать лишние проблемы не стоит. |
Да я все понимаю, прости если что, но я просто знаю точно что это проблема не в железе. Я пробовал на домашнем компьютере (железо получше рабочего) и на рабочем. Суть проблемы не меняется. Тяжелые чертежи обрабатываются одинаково и периодически выкидывает из-зо недостатка памяти!
Update установи. Хуже не будет, только лучше
Так предоставь образец-то, е-мое!
е-мое 30 метров
![]() Ладно переформулирую вопрос, а то чувствую упремся в конструкцию видеокарты (кстати дома стоит GF 8800 GTS c памятью 380 Мб ![]() Как расходуется оперативная память для чертежа? Есть ли какая внуьренняя настройка в автокаде которая ограничивала бы потребление памяти компьютера? Если есть как ее расширить. Проблема то на поверхности!!! Ну почему Автокаду недостаточно памяти хотя памяти этой завались. |
30 метров очень неплохо архивируются в многотомный архив. Который, в свою очередь, отлично присоединяется к посту.
Чертеж как чертеж, в архиве 24,7 метра. Заливать не буду
Включить в Настройка-Система-Режимы Адаптивное ухудшение производительности
или команда графнастр . Зайти в Ручную настройку и включить аппаратное ускорение Настройка памяти для работы с большими моделями (из справки) Код:
Файл подкачики стоял 2Гб с увеличением до 4Гб. Про переключалку /3GB не понят где? |
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 | ALM | AutoCAD | 2 | 30.03.2011 00:06 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти | student176 | Мономах | 5 | 25.06.2008 17:50 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
