Класс пожарной опасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Класс пожарной опасности
Непрочитано 13.11.2006, 21:35 #1
KiteCAD
Инженер
Nsk
Приветствую всех.
Подскажите, как определить класс конструктивной пожарной опасности здания. То есть, какой он у здания с деревянными перекрытиями, какой с ж/б?
Непрочитано 14.11.2006, 08:44
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Поджечь надо и время засечь ! :wink: А если спичек нет, то искать ответ в Строительной Библии, часть СНиП...
Пошел смотреть...
_________________________________________________________
.. и посмотрел Боженька на седьмой день на свои деяния - понравилось ему. "Ну всё вроде заи@бись!" - сказал он.
И всё заи@лось !!!
Витос вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 10:17
Bercut
Инженер-проектировщик МК
А в этих документах смотрел??
СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”
НПБ 105-95 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”.
СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы”,
ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";
Bercut вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 11:57 *
OlegH
проектировщик
Необходимо прочитать Вам МДС 21-1.98
OlegH вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 14:59
ignor
Уважаемые коллеги.
Раз уж зашел разговор...
Не подскажите предел огнестойкости ж/б перекрытия по профлисту ?
ignor вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 18:07 *
OlegH
проектировщик
Если профлист не учавствует в работе конструкции, то не менее REI 45
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2006, 20:05
KiteCAD
Инженер
Nsk
Может где-то есть документ, где собрана информация об огнестойкости деревянных, ж/б конструкций, точнее зависимость огнестойкости от их геометрических и конструктивных характеристик?
МДС 21-1.98 не нашел.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 22:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Есть какое-то Пособие, довольно старое, лет 30-40, но там все есть, как называется не помню, завтра на работе гляну, спросите у стариков, оно в синей обложке формата А5.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 08:28 *
OlegH
проектировщик
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/1459
OlegH вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 17:36
ignor
2 OlegH
Благодарю.
Профлист только как опалубка
Там есть таблица по огнестойкости перекрытия с подвесными потолками.
А при возгорании проводки над подвесными потолками ? Или он не достигнет такой температуры?
ignor вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 19:06 *
OlegH
проектировщик
По вопросам прокладки эл. кабелей в межпотолочном пространстве, это надо с электриками. Во-первых, какие кабели используются, во-вторых, если нет данных по кабелям, то они должны прокладываться в стальных (или других, но НГ) трубах. И основное, прокладка кабеля не имеет никакого значения на предел огнестойкости ж.б. перекрытия
OlegH вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 09:00
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Спасибо за книгу Ройтмана!! У меня только части были.
Жил, мля, и мучился ! (( :cry:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 11:35
KiteCAD
Инженер
Nsk
Спасибо Олег интересная книжка.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 19:26
@$K&t[163RUS]
Залил, можно качать
http://dwg.ru/dnl/1729
