Как начертить фигуру под наклоном?
Способ раз: включить изометрическую проекцию (а можно и просто полярное отслеживание) и... нарисовать.
Способ продвинутых падаванов: в пространстве модели нарисовать пирамиду в пространстве листа сделать пять видовых экранов и не париться - останется только имитировать линии связи и подписать точки Способ хитрых падаванов: сделать предыдущий пункт, распечатать в оттенка бледно-серых на ватмане и обведя карандашом, сдать ![]() |
![]() P.S третий пункт я уже не раз проделывал) |
1. открываете АКАД, новый чертеж;
2. рисуете круг диаметром 64 (пригодится); 3. переходите на вкладку "Вид", там: Виды-сверху; 4. переходите обратно на "Главную", рисуете отрезок из центра окружности по оси Х со значением А; 5. Опять Вид_Виды-Спереди; 6. Главная. рисуете линию под углом альфа к оси Х из левой конечной точки линии, нарисованной пару пунктов назад. (Отрезок; указание первой точки: шифт+ПКМ => выбор привязки "конточки"; выбираем левую крайнюю точку; указание второй точки: жмём ТАБ (из маленьких квадратиков внизу должен быть включён динамический ввод, если Вы ничего не меняли в настройках, то у курсора будут поля ввода: размер и угол), преходим в поле ввода значения угла, вводим угол альфа, далее жмём ТАБ и вводим некоторое значение (оно не особо критично) и жмём ентер 2 раза); 7. Вид. Виды-сверху; 8. Главная. В моделировании выбираем пирамиду, ПКМ по любому месту пространства, выбрать из контекстного меню "стороны", ввести 5, на запрос центра пирамиды выбрать центр окружности, ПКМ по пространству и выбор "вписанный", тянуть курсор влево и ввести значение радиуса окружности (или строить по привязкам к кругу), ввести высоту пирамиды и нажать ентер; 9. Вид. Виды-спереди. Координаты - поворот ПСК вокруг Z. На запрос величины угла, вводите значение угла альфа; 10. главная - редактирование тела - сечение (разрез). на запрос выбрать объекты, выбираете пирамиду, ПКМ по пространству, ещё раз ПКМ, из контекста выбрать ZX, указать любую точку на наклонной линии, ПКМ, из контекста - выберите обе стороны. 11. Вид. Виды-ЮЗ-изометрия; 12. "затираете" не нужное и рисуете линии от "среза" к плоскости x0y, как это сделать, я думаю, уже разберётесь. )
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
ki, это не спортивно, рисовать окружности, линиии... Все решается отслеживанием сразу при обрезке тела. 12й пункт вообще не есть гуд - ладно тело плевое, а была бы кракозябра, точки смены видимостей, невидимые ребра, очертания... откуда все это возьмется? _solview и _soldraw позволяют все это проделать гораздо более прямым путем. В придачу в них можно при некотором желании выкинуть и 10й пункт - они умеют резать тело (правда для остальных видов прийдется немного поколдовать с видимостью слоев, посему и не рекомендую). Изометрию после обработки можно из пространства модели "поднять" в лист коммандой "смена пространства" (_chspace) и отмасштабировать (бо нарисовано "по-честному" а требуется в приведенном масштабе) а можно тупо коэффицент масштаба втиснуть в поле масштаба экрана.
ну, дык, ёлы-палы, человек же пишет, что АКАД только увидел недавно
![]() я бы делал не так, но объяснить как я делаю сложно будет, проще сделать и результат отдать))
помогите начертить 6тиугольник с помощью условными координатами под определенным углом | ADJ | AutoCAD | 9 | 08.11.2012 14:57 |
Как начертить раму из уголка в Компас 3d | Paporotnik1 | Компас | 4 | 29.03.2012 20:57 |
Помогите начертить ГП садового участка | DEM | Разное | 27 | 24.12.2008 05:49 |
Как начертить план | Padish | AutoCAD | 7 | 25.01.2008 20:20 |
