Размеры для справки. Есть норматив на величину отклонения от номинала?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89946
Для Вас задачку переформулирую ![]() 4 трубы, выполнены по h14 (h16) с минусовыми допусками... Зазора для сварки нет, после сварки трубы дали усадку по 1мм. Итого вместо 800 получаем 790. Вопрос не про допуски, тут как кому удобно, вопрос про справочный размер и его гуляния.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Это больше к лингвистам - узнавать значение слов "для справки".
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
2.307
е) габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей. Примечания: 1. Справочные размеры, указанные в подпунктах б, в, г, е, ж настоящего пункта, допускается наносить как с предельными отклонениями, так и без них 2. Установочными и присоединительными называются размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию. 3. Габаритными называются размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия. Получается справочным Габаритным размером может быть либо максимальный номинал (номинал + плюсовые допуски), либо суммарный номинал с суммой полей допусков входящих деталей.... ![]()
Если кому-то что-то не так, то нужно бы показать им стандарт, по которому делалось, или они должны предъявить свой. Иначе не разрулить.
Если все размеры для сварщика проставлены, то этот габарит будет однозначно справочным. Советую написать его наибольшее значение с припиской "max" (для ящика ![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 24.10.2012 в 23:13. |
Нужно написать LISP, которая будет менять отклонения и размеры в пределах допуска, по типу random!? | offsite | LISP | 5 | 14.09.2012 08:04 |
Опознание металлической рамы промки прошу помощи. есть фото, размеры. | r0c0t | Металлические конструкции | 3 | 21.12.2011 22:15 |
Есть норматив по охране труда в строительстве в Московской области и Москве? | Yurok555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 18.02.2011 11:35 |
Есть ли норматив прописывающий какие виды работ попадают под кап. ремонт? | SkySpb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.02.2010 15:32 |
