Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п.
Непрочитано 05.03.2004, 15:29 #1
Nikola
Как можно сохранить файл чертежа со всеми растрами, внешними ссылками, шрифтами, которые в нем использованы, для корректного просмотра на другом компьютере или последующей записи на CD?
Непрочитано 05.03.2004, 17:04
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
File>eTransmit... Создаст архив с вашим чертежом, всеми стилями, шрифтами и линиями. Насчет ссылок не скажу.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 06.03.2004, 01:30
Игорь
безработный
Ровно, Ukraine
Метод мне не известен.
Я делаю так.
Есть файл *.dwg в папке 'd:\project\' в котором имеется растровый рисунок *.bmp;
Файл .dwg необходимо открыть на другой машине и/или записать на CD.
1. В папке 'd:\project\' создаю папку '\images' т.е. 'd:\project\images' в которую и переписываю рисунок *.bmp;
2. В "Insert->Image Manager..." в поле "Image found at" прописываю путь в виде '.\images\имя_файла.bmp' (вместо 'd:\project\' ставится точка) и сохраняю путь.
Немного путано, но думаю идея ясна. Используется стандартный прикол системы.
Ежели кому чего не ясно пишите.
Игорь вне форума
Непрочитано 06.03.2004, 04:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Fantomas прав, таким способом можно создать zip or exe переносить куда угодно
Startrek вне форума
Непрочитано 08.03.2004, 12:31
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Для сохранения связей внешних ссылок и картинок при переписывании на CD, другой комп. или открывании через сеть всегда определяю относительный адрес, т.е. не D\WORK\81-397\Plan-1.DWG, а просто Plan-1.DWG (при условии, что основной и вспомогательный файлы сидят в одной папке). Если же файлы не сидят в одной папке, следует определить адрес относительно главного файла: ..\..\Plan-1.DWG. Каждый знак .. - выход в вышестоящую директорию, Каждый знак \ - углубление в поддиректорию. Таким образом при переписывании всей папки проекта с места на место ничего не приходится переопределять.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.03.2004, 09:45
Nikola
Огромное спасибо всем за советы!
