обосновать требования по разработка мероприятий по врезкам в сущ.коммуникации
Казахстан, Кокшетау
Это "косяк" заказчика (скорей всего не запросил ТУ у инж. служб) и "ляп" ГИПа проекта, т.к. сети были на съемке и "не видеть" их он не мог. Пишите претензию заказчику, что не можете приступить к работам т.к. нет согласования инж. служб на раскопки по таким-то причинам.
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Не видя проекта, а основываясь только на вашем сообщении складывается такой вывод.
Проектировщики выполнили проект, посадили здание на определенную территорию. Т.е. сделали видимо ВСЁ по исходным данным и заданию Заказчика. ПОС выполнен на строительство проектного здания. НО?? По факту оказалось что существуют постоянные действующие инженерные сети. Возможно на плане они не указаны, а по факту есть. ПОС делали формально для галочки и как это часто бывает - приехали на строительную площадку, а строить НЕЛЬЗЯ. Кто виноват? Разработчик ПОС? Типа он же должен учесть все тонкости для того чтобы можно было строить. Таким образом чтобы построить здание нужно освободить площадку под строительство. Что нужно: а) проект переноса сетей б) ПОД - проект оранизации сноса и демонтажа на данные сети в полном объеме. и возможно корректировка ПОС в рамках продолжительности строительства и уточнения технологии производства работ.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
ПОС на реконструкцию. Особенности. Состав. | nikodim85 | Технология и организация строительства | 112 | 18.06.2015 11:57 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Еще один глупый вопрос по AutoCAD 2006! | N-joy | AutoCAD | 3 | 02.03.2009 08:27 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |
По 8-му Архикаау есть один детский вопрос Помогите! | Костан | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 18.05.2005 00:25 |
