Как разрабатывается фундамент под оборудование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как разрабатывается фундамент под оборудование?
Непрочитано 25.10.2012, 10:42 #1
Bruho
1111
смоленск
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как спроектировать фундамент под оборудование (редукторный стенд 750 л.с.), если известна только его масса 5333кг и габариты (длина, ширина) 3022х1219мм?
Непрочитано 25.10.2012, 16:38
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
Ответы по существу:
1) Выдрать у технологов строительное задание на фундамент.
2) Быть не архитехником, а КЖинером 1-ой категории (как минимум).
3) Работать не в архитектурном бюро.
4) Понимать, что фундаменты под оборудование - это те же фундаменты, которые обсуждают в разделе "Основания и фундаменты" нашего славного форума. Научись темы ссоздавать.
Удачи!
Ворчун вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 16:45
Сазоныч
Инженер
Тока сначала почитать Фундаменты машин с динамическими нагрузками, и понять какие данные нужны вам. Не знаю что такое редукторный стенд, но чую что вибрирует))))если так, то хорошо бы его фундамент от конструкции здания отделить
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 17:05
Bruho
1111
смоленск
Ворчун, спасибо шибко умный человек, что определил мою судьбу, куда идти и что делать. Отвечу по существу:
1) такого нет и не предвидется
2) *цензура*
3) *цензура*
4) в силу своего немногочисленного опыта не могу найти документа-учебника в котором был бы хоть пример как посчитать толщину бетонного слоя и армирование. Поэтому прошу подсказать а не быть *цензура* и показывать другим направления.
Сазоныч, спасибо за подсказку!
Bruho вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 17:39
murz
Посмотрите Байцур А.И., Молчанов Л.Г. "Проектирование фундаментов под оборудование промышленных предприятий". Есть в Downloade
murz вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 17:43
Ворчун
1) Ночь спать не буду чтобы понять, что такое "толщина бетонного слоя" и по какой конструкции он расстилается.
документа-учебника
2) Учебник не может быть документом по определению. Документом является СНиП.
3) С Сазоныча не слазь, добейся конкретики от него.
Успехов!
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 23:18
Bruho
1111
смоленск
Святой ежик, Ворчун, перестань цепляться к словам, Петросян ты наш, смысл то понятен. Плиту 300мм толщиной посчитал в скаде, под основание что положить? как вариант - пенополисторол 100мм, пойдет такое?
Bruho вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 17:07
Ворчун
Ладно, подскажу, а там сам решай чем тебе заниматься: на форуме торчать или податься в дизигнеры.
Фундамент под оборудование толщиной 300 мм - это нечто. Заглублён, стало быть, на 100 мм всего. И это в насыпные грунты? Нет, нет - на бетонную подготовку под полы (хоть знаешь, что такое чёрный пол, архтехник?).
Знай, что в строительном задании оговаривается минимальная масса ж.б. фундамента, чтобы компенсировать динамические нагрузки. А знаешь, что в формулах учитывается инерционная составляющая вращающихся частей и многое чего другое?
А если ФОм близко к фундаментам под колонны каркаса, то нагрузку от ФОм следует на них учесть, а для этого необходимо выполнить обследование грунтов основания и самих фундаментов.
А чтобы заармировать ФОм, то надо разбираться в арматуре (класс, что предлагается оптовыми базами металлопроката, курс КЖ пройти в ВУЗе, можно-нельзя армировать сварными сетками или исключительно одиночными стержнями и т.д. и т.п.).
Сообщение от murz Посмотреть сообщение
murz, ты действительно такой наивный, что полагаешь - достаточно технику-архитектору книжку прочитать, и можно проектировать фундаменты под оборудование, запроектировать высотку в Дубаях? На фиг все эти ВУЗы, и так с руками оторвут любого с колледжным образованием (денег платить в разы можно меньше, чем дипломированному инженеру).
Последний раз редактировалось Ворчун, 26.10.2012 в 18:35.
Ворчун вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 18:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как спроектировать фундамент под оборудование (редукторный стенд 750 л.с.), если известна только его масса 5333кг и габариты (длина, ширина) 3022х1219мм?
Абсолютно никак.
Непонятно, кому и каким образом понадобился проект фундамента под неизвестно что?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 18:35
Ворчун
Он даже не в курсах, что всегда пишем на чертежах ФОм: "Перед бетонированием необходимо учесть особенности модификации поставленного оборудования с целью уточнения конструкции ФОм".
Последний раз редактировалось Ворчун, 27.10.2012 в 16:27.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 14:36
Bruho
1111
смоленск
1
2
Если фундамент под оборудование толщиной 300мм армировать сеткой 2С ф12а400-150/ф12а400-150 и вот тут набросал
3
Ильнур, мне сказало начальство НАДО и всё
Bruho вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 14:48
Ворчун
300 мм толщина фундамента... Это означает, что про фундаментные болты (колодцы под них) и/или закладные изделия речь идти не может в принципе.
и вот тут набросал
Где? потерял, что-ли?
Техник-архитектор из дизайнерского бюро сказал: "Есть!"
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 14:54
Bruho
1111
смоленск
Ворчун, про набросал это циферка 3 подчеркнута, план фо и разрезы под циферками 1 и 2. И с чего ты решил, что я в дизайнерском бюро? И зачем ты мне свой негатив тут льешь? Не знаю, что у тебя в жизни случилось, но в одном я уверен точно, что твои близкие от тебя настрадаются
Bruho вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 16:08
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Нехило так, это у вас технологи чтоли считают, или завод даёт такие данные?
Вообще у нас проектирование фундаментов под машины занятие как правило не из приятных, ввиду того что информации всегда не хватает, а та что есть весьма сомнительна, и вроде бы в СНиПе (теперь уже в СП) чётко оговорен состав исходных данных для проектирования фундаментов, однако заводы изготовители к этому относятся крайне небрежно. И если со статическими расчётами конструкций как-то удаётся выкручиваться (там нужны данные без которых дальше двигаться некуда), то с динамическими расчётами начинается гадание на кофейной гуще, вечно не хватает данных...
Кстати если кто располагает какой либо литературой о фундаментах машин - проектирование, эксплуатация... книги, методички, статьи, какие то свои наработки, буду очень признателен если поделитесь.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 16:32
Ворчун
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Завод. Посмотри строительное задание фундамент под на лесопильную раму!
теперь уже в СП
Теперича, не то, что давеча.
Выкладываю в 7-ой раз (считаю уже)
.....Ты бы хоть сначала поиск забил, да почитал форум. За последний месяц уже раз шесть выкладывал, не считая других форумчан.
Совсем норм и их правоприменения не знаешь. Печально.
О действии СНиП 2.07.01-89 (и других) и его (их) актуализированной редакции
....Вопрос:
....Эксперт Государственной строительной экспертизы не признает требования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» легитимными (в частности, табл.10, прим.5), а также научно-практический комментарий к отдельным статьям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
....Как нам действовать?
....Ответ:
....Редакция СНиП 2.07.01-89* имеет приоритет перед редакцией СП 42.1330.2011, т.к. СНиП включен в распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010, которое утвердило обязательные нормы в развитие Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а СП утвержден приказом Минрегиона, который по силе ниже. Позиции о рекомендательности СП придерживается и Минрегирн РФ minregion.ru/tehreg/482/484/486. Комментарий не является источником права – ст.3 ГрК РФ, т.е. Госэкспертиза права.
Чеготова Е.В., независимый эксперт, ведущий специалист юридического отдела Службы Государственного строительного надзора и экспертизы СПб
ПИСЬМО
МИНРЕГИОНА РОССИИ
от 15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ
....Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение о разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП, утвержденных приказами Минрегиона России в декабре 2010 г., и сообщается следующее.
....Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включённых в:
....Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р);
....Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 г. № 2079);
....Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
....В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
....В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путём внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
....Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.В. Пономарев
Последний раз редактировалось Ворчун, 27.10.2012 в 16:44.
Ворчун вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 17:33
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Понятия не имею, что вы подумали и каким образом пришли к такому выводу, но нижеприведенное чтиво мне не интересно. Да, я многого не знаю, рад что вы видимо всё знаете. Вижу конструктивного диалога не получится, удачи вам в этом деле.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 18:58
Ворчун
Admin, я понял!
В эту тему я больше не ходок!
Ворчун вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 19:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если фундамент под оборудование толщиной 300мм армировать сеткой 2С ф12а400-150/ф12а400-150...НАДО и всё
Почему 300? А не 1300? Почему армирование такое, а не раз в пять гуще и толще? Или реже и тоньше? Из каких соображений? В Ваших соображениях основание как-нибудь участвует? Фундамент - это не только сам фундамент, а еще и основание на определенную глубину и со всеми рядом существующими вещами на нем. Где конкретно будет стоять стенд?
А 750 л.с. (если это правда) при пуске или заклинивании не сбросят стенд вместе с редуктором? Или стенд вместе с фундаментом и рамой в течение недели после пуска не перекосится так, что муфты повырывает, валы погнет и т.п.?
"Надо и все" - что-то здесь не так, настолько умопомрачительно не может быть.
Вы хоть какое-то представление о стенде имеете? Например привод электрический или дизельный? Обороты на выходе привода? Хотя бы вес испытуемого редуктора?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 09:49
Bruho
1111
смоленск
Ильнур, такую толщину посчитал в скаде. Армирование там же, использовал конструктивно арматуру на несколько позицей выше чем выдал scad для такой толщины. Да, основание как грунт там участвует и коэфициенты постели учтены. Стенд стоит на первом этаже (посмотри вкладки постом выше). Повторюсь, данные об оборудование только те, о коих упоминал выше. Ну тк я и думал, что форум создан для того, чтобы люди помогли разобраться, а не говорили, что мне с моим образованием это не осилить (даже не зная какое оно у меня)
Bruho вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 09:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...посмотри вкладки постом выше...
Это же не вкладки, а ссылки...
Ильнур вне форума
Фундамент под динамическое оборудование. borovichki Основания и фундаменты 3 19.05.2011 21:13
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
