Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП
Непрочитано 25.10.2012, 11:23 #1
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеем распорку типовой металлической четырёхгранной опоры ВЛ 220 кВ. Интересует наибольшая гибкость данного элемента. По СП гибкость равна: (0.73*9296)/27.9=243 (сечение распорки равнополочный уголок 140х9, гибкость посчитана по схеме 15в, таб. 27). Почему нельзя взять наибольшую гибкость этого элемента из плоскости грани, т.е. 9296/43.4=214? И почему увеличился коэффициент для расчётной длины (по СНиПу он равен 0.65, по СП 0.73)?
Название: По гибкости.jpg
Непрочитано 25.10.2012, 13:43
ZVV
Харьков, Украина
Считаю, что определять гибкость для рассматриваемой Вами распорки по схеме 15в, таб. 27 некорректно, т.к. к распорке по схеме 15в посредине подходят два элемента один из которых сжат, другой растянут. В вашем же случае к распорке подходит ненангруженный элемент.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 13:50
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Просто в моем случае имеется закрепление в плоскости, в случае СП (по схеме 15в) так же имеется закрепление только в плоскости, поэтому и была применена такая методика
Евгений1101 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 13:58
ZVV
Харьков, Украина
Я методикой расчета не владею. Есть предположение, что влияние присоединяемых элементов определяется по типу случая перекрестной решетки (п 6.3 СНиП II-23-81). Ваша распорка похожа на раскос фермы подкрепленный шпренгелем.
Можно еще попробовать в ЛИРЕ или SCADе побаловаться.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
почему нельзя взять наибольшую гибкость этого элемента из плоскости грани, т.е. 9296/43.4=214?
Как раз надо брать имено эту гибкость. При расчете гибкости относительно полки 9296/4.34=214, при расчете по наименьшему радиусу 0.65*9296/2.79=217 - почти одно и то же получается, что вполне логично.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 15:56
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Вот именно, что вполне логично по старому доброму СНиПу, а по СП не совсем логично. Почему увеличили коэффициент 0.65 до 0.73? Есть ли какой-нибудь труд с комментариями к СП?
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
