Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Это достаточно сложный вопрос, не имеющий однозначной трактовки.
По сути это вопрос-Что первично, бытиё или материя. ГОСТ 21.101-97 является СПДС. ТХ и МЧ под строительство не попадают однозначно, и соответственно проектируются по своим нормам. А вот относится ли КМД к строительным чертежам... как говорили в старом кино: "Об этом можно говорить бесконечно, к сожалению я вынужден быть краток" |
сборочный СБ-в нём ведомость спецификаций; общий вид металлоконстр. с шифром КМД,спецификацию для него (для общего вида металлконстр) с шифром КМД и в деталях тот же самый шифр;так же ОВ и т.д? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Можно вводить и свои марки, если их нет в перечне рекомендуемых стандартных. Другое дело, по каким стандартам выполнять сами чертежи КМД. Тут бывают разные мнения. Но, если Вадим Егорьев пишет про "сборочный СБ-в нём ведомость спецификаций", то он уже делает по ЕСКД. В строительной документации также делаются "эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (конструкций, устройств, монтажных блоков), выполняемых к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения". На их разработку - ГОСТ 21.114-95. Мы делаем очень много таких эскизных чертежей. Обычно по ним просто и изготавливают изделия, но иногда разрабатывают и конструкторскую документацию. Эскизный чертеж в этом случае является заданием. Есть еще и МР 21.03-96, "устанавливающим исходные требования к оборудованию индивидуального изготовления, выдаваемые проектными организациями при проектировании объектов строительства производственного назначения". Обычно это используется для технологического оборудования. Что касается обозначения, то в СПДС допускается применение добавочных обозначений после марки основного комплекта "хозяина". Например 2345—11—ОВ.Н2 для чертежей общих видов. Практикуется и добавление других обозначений (обычно по СТП организации). Например, сборочный чертеж в конструкторской документации, разработанной на основании 2345—11—ОВ.Н2 мог быть обозначен 2345—11—ОВ.Н2.СБ. Возможно, с добавлением впереди префикса организации. Но это зависит от системы, принятой у конструкторов. Важно чтобы на стройке не было двух чертежей с одинаковым обозначением. |
Чертежи КМД можно выполнять по "временной" инструкции аж 1979 года.
ГОССТРОЙ СССР ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Конструкции металлические Чертежи КМД УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. |
Шаблон для оформления документации по ГОСТ 21.101-97 в Visio
Последний раз редактировалось Surrogate, 17.11.2009 в 23:51. Причина: замена вложения/в шаблоне обнаружен баг: при выводе на печать поле "Титул" основной надписи (Форма №3) не печатается |
Surrogate, ты про раскрутку ресурсов слышал?
![]() Прикладывай файл к своему посту! Ссылки удалены.
Добрый день.
Выложите пжл. основную надпись форм 3 и 4 по вышеуказанному ГОСТу. И ещё вопрос:на каких листах какая их них ставится.Не могу понять по причине отсутствия опыта. Заранее благодарин p.s. В основных надпися которые у меня в электронном варианте (сканированные) с толщинами линий непонятки. |
Основные надписи и правила их применения, толщины линий остались такими же, как в стандарте 97 года. Просто незачем их выкладывать. Единственное отличие - в рамке в месте под названием организации записывается формат листа - как в основной надписи по ГОСТ 2.104-2006, но это и так уже многие делают и это уже есть в примерах в ГОСТ 21.502-2007. Кроме того, установлен порядок записей разработчиков и должностей - такой же, как в ГОСТ 2.104.
ГОСТ Р 21.1101-2009 утвержден приказом Ростехрегулирования от 30 ноября 2009 г. № 525-ст и вводится в действие с 01.03.2010 г. |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
По заявкам ГОСТ Р 21.1101-2009 = СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации(Издание официальное)
http://dwg.ru/dnl/7404 |
Тверь
То есть если он его утвердили http://www.consultant.ru/online/base...e=EXP;n=471478, но на сайт не повесили то он не принят(это не офф издание)?
Текст - соответствует, но не оформление. Если есть вопросы - спрашивайте.
Просто непонятно, как могут уважаемые информационные системы размещать у себя полученные левым путем не достаточно достоверные файлы? Последний раз редактировалось Сорокин, 16.01.2010 в 17:59. |
