Кто на чем печатает - статистика
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто на чем печатает - статистика
Непрочитано 14.11.2006, 14:26 #1
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для книги по унификации и оптимизации приемов работы в AutoCAD собираю статистику - кто на чем и как выводит конечную продукцию на бумагу или в электронный вид.
Только не надо споров, какой способ лучше, у кого что толще, длиньше и выше на стенку
Просьба не указывать только марки плоттеров - важнее их форматы и тип.
Для примера мои собственные сведения:
Конечная продукция - топографические и аналитические карты (80%) и чертежи трубопроводов, вентиляции, сетей (20%).
1. Основной вывод 90% работы - в электронный вид. PDF или DWF. Всегда в цвете, с соблюдением требуемой толщины линий за счет веса и иногда за счет физической ширины полилиний. Твердые копии, если надо, делает заказчик.
2. 3% - цветной лазерный принтер А3. Часто вписываю в А3 формат А2. Иногда на цветной струйный А3.
3. 1% - вывод на большие форматы. В этом случае печать заказывается в полиграфическом предприятии, макет делается индивидуально, но путем вывода в растр.
4. 2% - заказчик печатает на матричном принтере. Передаю PDF в монохромном варианте.
5. 4% - печать на черно-белом лазерном принтере А4. Обычно в него вписывается А3, выдается или в уменьшенном варианте или потом, при тиражировании увеличивается на ксероксе.
Во всех вариантах толщина линий не связывается с цветом. Цвет всегда такой, "как надо". Обычно используется 2-3 цвета для чертежей и сколько положено - для карт.
Хотелось бы подобное узнать от коллег.
Непрочитано 14.11.2006, 17:17
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Почти чертежи, в цвете
Формат от А3 до А0
Плоттеры
-HP500 - А0 рулон струйный цветной,
-HP1220 -А3 Лист Струйный цветной
Толщина- все одинаковой толщины
Цвета присвоены слоям по типу и назначению оборудования и элементов
Иногда большие форматки А1, А0 выводятся на А3 - при условии удобочитаемости (в основном для разговоров и чирканий при мысленном процессе)
Процентов 90% вывожу через пространство листа
В электронном виде отправляю заказчику в оригинале или PDF формате
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 18:28
Butenko
Транспортное машиностроение
г. Днепропетровск
80% - чертёжная графика (схемы, машиностроительные чертежи и т.д.) - XES Synergix 8830 (XEROX) - ч/б рулонный лазерый принтер (А2 - А0)
18% - перечни элементов, спецификации, ТЗ, ТУ, РЭ и проч. - НР1200 - ч/б листовой лазерный принтер (А4)
2% - балансы мощностей, редкий чертёжик - НР1180 - цветной листовой струйный принтер (А3)
Забыл сказать - для проработок вся передача информации в электронном виде (dwg и doc). В производство - только бумага и dbf - содержание спецификации в сервер спецификаций
Учиться, учиться ...
Butenko вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 21:24
Серёга - Bilder
80% - чертежи в монохроме или в "серых" тонах на лазерном рулонном НР (х.з. что за марка) формата от А2 до А0 и даже больше иногда
10% - цветные чертежи, графики, карты, схемы - 2 струйных рулонных НР (один старый медленный до ужаса, но очень качественно тонкие фени прорисовывает, второй - новый офигенно быстрый) - форматы А2-А0
10% - разные принтеры на рабочих местах формата А3-А4, в основном на них черновые материалы и поясниловку печатают.
В электронном виде почти всем заказщикам передаём материалы, формат зависит от договора: или pdf, или dwg, или чего заказщик пожелает - но вместе с этим комплект на бумаге обязательно (нафига заказщику гемор - распечатывать, собирать, брошюровать и т.д. если сами могём). А вот то, как начерчено в файле - лучше никому не знать (иногда волосы встают дыбом от некоторых "чертежей" пенсионеров) - никаких единых стандартов оформительских внутри конторы нету - отсюда и бардак.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 21:56
Огурец
Profan
HP 800
HP 500
HP 1220
EPSON 1290
и только успеваем картриджи менять!
Огурец вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 21:58
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
HP DesingJet 500 42'' PS
gest вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 22:15
ЛИС
HP DJ500 A1 - 50%, HP1120 - A3 - 30%, HP1120 - 20%
Непрочитано 15.11.2006, 01:58
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Привожу данные по старой работе: Геологоразведочная экспедиция (хозяева – канадцы).
Продукция:
- геологические планы, профили, проекции, выводим на HP DJ 800ps (900 мм).
- бланки для полевой документации, разного рода отчеты (А4) и другая макулатура, выводим на HP LJ 1300.
- презентационные материалы и фотографии (например, керна) на струйнике Epson (A3) на фотобумаге.
Всегда в цвете, толщина линий, как правило, по весу линий без связи с цветом, интенсивность заливок через ctb файлы (обычно) или через true color (редко).
Все что надо, печатаем у себя, даже отчеты для Госкомитета по запасам (ГКЗ) делаем у себя, с картфабриками не связываемся.
Между геологами (экспедиции, рудника) передача информации только в электронном виде. Распечатываем геологическую информацию для себя редко, и, как правило, только для отсылки на участки. За кордон информацию отправляем как в форматах DWG, DOC, XLS, так и в PDF, PNG, JPG. В последнее время заметно увеличилась доля информации в электронном виде (через CD, в письмах, закачка через сайты).
Основная часть бумаги (думаю более 80%) уходит на печать всякого рода «шушлаек», то есть показушной графики (все крупно!) при приезде разного рода начальства (как Российского, так и закордонного) или для больших сборищ (типа совета директоров), уж здесь плоттер работает дни напролет.
Отчеты государственным контролирующим организациям выполняем редко (примерно 10%).
KAI вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 14:18
slv
проектирование
Таллин
Всё чёрнобелое.
95% рулонов А2-А0 на XES 8830, остаток на HP DJ500. А3, А4 на HP LJ5100.
slv вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 14:27
Алекс
У нас фирма небольшая, чисто архитектура и конструкции, поэтому: А2 - Epson StylusPro 4800, А3- Epson Stylus Photo 1290. Больше чем А2 стараемся не печатать - и нам неудобно, и строителям на стройке.
Алекс вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:45
bernata
здесь могла быть ваша реклама
100% - цветозависимые стили печати.
Черчение приемущественно линиями и полилиниями с нулевой толщиной, иногда применяется вес линий но редко (кто во что горазд). Толщина линий за счёт физической толщины полилиний - крайне редко.
В порядке загруженности:
HP 1050 DesignJet (рулон 900мм, цветной, струйник)- A2 / A0 и <
HP 430(C4714A) (рулон 900мм, ч/б, струйник) - приемущественно стоит рулон 600мм.
HP LazerJet 5100 (ч/б, A3) - буклетная документация (сметы, отчёты, П.З. и т.п.)
HP2500C (A3, цветной, струйник), фасады, цветные схемы.
HP 1050 DesignJet - работает не переставая, иногда в очереди стоять приходится.
bernata вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 23:46
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Конечная продукция: топосъемка с планом трассы газопроводов в цвете, чертежи разводки газопроводов по фасадам (фасады в сером) = 60%; Профиля и чертежи обвязки ГРП и котельных в ч/б = 40%.
Основной вывод работы - бумага. Брошюровкой занят целый отдел (мы им отдаем свои подписанные РД). Также они подготавливают электронную версию проекта (просто сканируют чертежи в многостраничный tiff). Подобные сложности из-за подписей и штампов различных согласований, которые есть на чертежах.
Распечатывают чертежи на плоттерах: рулон, max ширина рулона до 620 мм.
Если над проектом работает несколько фирм или отделов, то обмениваеся dwg файлами
vic153 вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 05:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
КМ, КМД, ОР
Чертежная информация:
на плоттер Canon W7200 или HP DesignJet 430 чернобелым
80% - А1
15% - А2
5% - А3
Записки вручную на А3 или A4 на Canon LBP-800.
Заказчикам выдают дополнительно по просьбе dwg, pdf.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 10:56
Конечная продукция - рабочие чертежи
~50% - чертежи А4 в Monochrome, Grayscale - HP2200-PCL6
~30% - чертежи А4, А3 в цвете - HP CLJ 5550 PCL 6
~20% - чертежи хА4-хА1 в цвете - HP DesignJet 500
Заказчику - PDF reDirect Freeware
Генпроектировщику - DWG, DOC
Непрочитано 21.11.2006, 14:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
См. пост 2
+ к этому изредка А4 лазер монохром для отправки по факсу
Pilot вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 15:02
виталич
МВ OfficeCenter 320 A3/A4, большие форматы - из кусков.
Заказчику - только твердые копии.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 15:14
MIP
инженер
85% - Xerox Wide Format Print System 8825 + HP DesignJet 430 (D/A1)
15% - черновики и текстовые документы HP DeskJet 1220C Printer + EPSON EPL-6200L Advanced
В основном все чернобелое 97% и 3% цветного при необходимости.
MIP вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 10:57 Кто на чем печатает - статистика
PL
Строительство-проектирование.
1. черно-белый лазерный плоттер Oce...600: большие форматы 36", 30", 24" рулоны -7% (внутренняя работа, печать для заказчика)
2. то же плоттер-50% распечатка больших форматов для внутренней работы (24",18" рулоны)-50%
3. печать в PDF или PLT для последующей распечатки больших форматов в сторонней организации и доставки заказчику-45%
5. цветной струйный плоттер HP1050C 36" -0.2%
6. черно-белый лазерный принтер 11х17" - расчеты, эскизы, детали, дополнения,истории с интернета и всякая чушь - не останавливается.(в проценты включить не могу)
7. цветной лазерный принтер 11Х17 - 3%
Чертежи-черно белая печать, цветозависимые стили печати.
PL вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 12:48
У нас:
60% инженерная машина А0 Oce9300 (порядка 100-150м/сутки)
37% принтера НР (пара 5000 и прочая мелочь)
2,5% Нр500 цветные чертежи и схемы (А1)
0,5% цветные поздравления (цветной лазер А3 НР5550) пока удается посылать юзеров с ДР их любимых кошечек подалее
Непрочитано 26.01.2021, 18:15
Петр-и-Алекс
и как там с книгой? можно полистать?
можно в приват
Петр-и-Алекс вне форума
