Можно ли без индекса пластичности различить песок и супесь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли без индекса пластичности различить песок и супесь?
Непрочитано 26.10.2012, 14:09 #1
Дмитррр
НЛО
Если не известен индекс пластичности, можно различить супесь и песок? Например, по содержанию глины.
Вроде бы в супеси должно быть несколько процентов глины. Ещё и пылеватых частиц.
А где проходит граница между супесью и песком? Желательно из какого-нибудь документа (но может, кто и из опыта скажет, что, например в супеси глины не бывает меньше ХХ%).
Из Википедии:
Термин супесь также применяется для обозначения гранулометрического состава почв в почвоведении. В Классификации Н. А. Качинского к супесям относятся почвы с содержанием физической глины от 10 до 20 %. Однако имеются современные исследования[1], показывающие целесообразность разделения супесчаной почвы на лёгкую супесчаную (10-15 % физической глины) и тяжёлую супесчаную (15-20 %).
Вот, например, грунт:
- содержание пылеватых частиц – 15%
- содержание глинистых частиц – 1,5%
Остальное песчаные фракции + гравий.
Это что в итоге получается?
Если судить по Вики, то это некий пылевато-гравилистый песок... или грязная ПГС...
В "ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация" тоже не вижу границ между супесью и песком (кроме Ip)...
Чтобы грунт назывался супесью песчанистой по ГОСТу там песчаных частиц (2-0,5 мм) должно более 50%. (таблица В12)
Из определений в этом ГОСТе: Песок - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50%. I_p = 0.
Определения супеси там вообще нет (она отнесена к глинястым грунтам)
Непрочитано 26.10.2012, 23:14
AlphaGeo
Если Вам нужна супесь именно в качестве супеси по ГОСТ 25100-95, то без числа пластичности не обойтись. Ведь в её определении, как глинистого грунта, уже заложено, что число пластичности должно быть больше 1.
Если же воспользоваться другим способом (например, по гранулометрическому составу, по классификации Охотина — Охотин В. В., Грунтоведение, изд-во Военно-транспортной Академии, 1940 г. [ссылка на файл pdf, 19,4 Мб] [источник]), то это уже будет совсем другая супесь, хотя, возможно, и аналогичная по свойствам.
Непрочитано 27.10.2012, 00:44
1 | #3
MasterEM
Индекс пластичности Ip косвенно показывает процентное содержание глинистых частиц (т.е. глинистость грунта). В песках содержание глинистых частиц не более 3%. В супесях 3-10%, в суглинках 10-30%, в глинах - более 30%.
То есть если в грунте содержится менее 3% глинистых частиц (частиц размером меньше 0,005 мм), то этот грунт не относится к связным грунтам (глинистым).
MasterEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 08:50
Дмитррр
НЛО
Спасибо Просто индекс не известен, а назвать как-то надо... А дело такое, что слов лучше на ветер не бросать. Дополню: в "справочнике проектировщика, гидротехнические сооружения" Недриги супесь начинается от 3% глинистых частиц.
Дмитррр вне форума
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
