Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м
Непрочитано 26.10.2012, 18:45 #1
WoodyD
Из какого материала проектировать перегородки (толщиной желательно до 200 мм) в автосервисе с мойкой, складом, ремонтной зоной, и с санузлами при высоте этажа 4,9 м в каркасном ж/б здании? Кирпич 120 не подходит по высоте, 250 - по смыслу, газосиликат и гипсокартон - по условиям эксплуатации. Предложили сендвич с полистиролом.. Но что то не то. Подскажите что-нить, пожалуйста..
Непрочитано 26.10.2012, 19:16
dah
Можно кирпичные перегородки толщиной 120, но со стальными профилями или "сэнвич" с минеральной ватой.
dah вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 19:31
WoodyD
Сообщение от dah Посмотреть сообщение
- минвата по влагопоглощению не подходит..
вот это мысль, только на счет стальных профилей по условиям эксплуатации и вообще по конструктиву - как?
WoodyD вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 20:00
dah
Устанавливаются стальные стойки из двутавра с шагом ~2 м, закрепляются к покрытию и основанию. Перегородка возводится между стойками.
Тип файла: pdf узел.pdf (25.7 Кб, 174 просмотров)
dah вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 20:18
WoodyD
А не тяжело будет, а то мне тут "предложили" - "микрофундамент" под перегородки...
WoodyD вне форума
Перегородки высотой 6м. Nikee Прочее. Архитектура и строительство 15 28.07.2016 09:26
Лестничные площадки и марши для зданий с высотой этажа 3,3 м? bigden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2012 14:47
в Серии 1.020-1/83 -87 есть колонны для зданий с высотой этажа 3м ??? toronto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.04.2010 16:29
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Помогите с серией на Лестничные марши высотой этажа 3.3 м APXITEKTOP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2009 18:31
