SW не получается сопряжение деталей в сборке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW не получается сопряжение деталей в сборке
Непрочитано 26.10.2012, 20:22 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Вот такая проблема у меня. Пытаюсь вставить в проём короб дверной коробки.
-Выстроил помещение. Контур+экструд.
-Отдельным файлом выстроил коробку - протянул сечение по П-образному пути.
-Создаю сборку. Перетащил коробку в помещение.
начинаю создавать сопряжения, два получаются как положено, а третье не хочет, говорит, что оно переопределит сборку. Я уж и все совпадения точек в коробке убрал и размеры П-образного пути убрал, но оно всё равно не хочет растягиваться по ширине проёма.
Эскизы попробовал и неопределённые и определённые - разницы нет никакой.
Подскажите - что пропустил?
В архиве три файла: помещение, коробка и сборка помещения с коробкой
Тип файла: rar Променад.rar (270.9 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 26.10.2012, 21:04
1 | #2
Нельзя "растянуть" эскиз детали с помощью сопряжений, можно нарисовать эскиз в контексте сборки.
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. Kvush Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2012 18:56
Прозрачные детали в сборке становятся "невидимыми" SW 2012 zaner SolidWorks 2 16.03.2012 17:42
Не удаляется сопряжение (fillet) на солиде discovery AutoCAD 6 14.09.2010 17:03
SW: не получается половинчатый разрез Creator SolidWorks 9 15.04.2009 18:19
SW: Повторить цвет в сборке Creator SolidWorks 3 21.03.2008 17:24
