Рассчет плиты ростверка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рассчет плиты ростверка.
Результаты опроса: Для данной задачи толщина плиты 20 см, арматура d12 и d14 - на опоре мало??
ДА мало бетона 1 33.33%
Да мало арматуры 0 0%
Мало и того и другого 1 33.33%
Вполне нормально 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.11.2006, 16:24 #1
engineer
Есть плита, опирается на оголовки свай, сваи диаметром 60 см, нагрузка на плиту 7т/м.кв. Помогите оценить требуемую толщину плиты, и ее армирование. Как бы это сделали??
Сразу поясню - данный результат получен в SCADe. Но я сомневаюсь: толщина 20см, арматура в пролете 12, на опоре 14.
ДА ДА ДА
ШАГ СВАЙ 3 метра!! забыл сказать.
Непрочитано 14.11.2006, 16:29
mela
:shock: :shock: :shock:
Вообще-то расчетом было-бы оптимально. Можно ручками, а можно с использованием расчетных програмных комплексов.
mela вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 16:30
DEM
YngIngKllr
А вы можете дать шаг свай, а то может они у вас через 3 метра стоят.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2006, 16:32
engineer
Сообщение от DEM
Именно шаг сваи - через 3 метра!
engineer вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 16:33
DEM
YngIngKllr
Довольно странно брать такой НИК да еще и сразу задавать такой вопрос.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2006, 16:35
engineer
Сообщение от DEM
Да ладно про ник, Вы лучше подскажите. Что да как. Почему мне важно - объясню если интересно.
engineer вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 16:43 US
DEM
YngIngKllr
РАСЧЕТЫ В Ж_ПУ ТАКИЕ РАСЧЕТЫ МОЖНО ЗАСУНУТЬ ЭТИМ РАСЧЕТЧИКАМ.
Явно мало и того и другого, да они еще и на продавливание явно не умеют считать, а СКАД и не считаеть(только в утилитах).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 16:44
mela
:idea: Думаю было бы лучше в вашем случае выложить скадовский файл. У нас было бы меньше вопросов.
mela вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 16:53 Re: US
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от DEM
Разве не считает? :shock:
Om81 вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 17:57
Yamb
проектировщик
Разве не считает?
SCAD и Лира не считают элементы на продавливание! Иначе была бы тогда функция подбор толщины фунд. плиты!!! Программы ведь подбирают арматуру по напряжениям и моментам, а толщину плиты, задаёт пользователь, с учётом расчёта на продавливание! Явно engineer не производил расчёт на толщину плиты … да и арматуры маловато!
Не секрет, чем больше информации выложишь на форум, тем больше вероятность, что Вам ответят! Вряд ли Вам поможет опрос, ответ на вопрос то однозначный … СНИП же есть!!! [sm138]
На самом деле проинформируйте поподробнее!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 18:02
Om81
Москва, Кисловодск
Странно... а как-же Asw1 и Asw2 в просмотре результатов армирования?.. Там-то уже учитываются геом. размеры элементов, - толщина плиты Скаду известна.
Om81 вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 18:54
DEM
YngIngKllr
Om81
Ты че издеваешься :shock:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 18:55
DEM
YngIngKllr
ТОды точно натоть КСС вводить офигенный где то 5-9
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 19:26
p_sh
новичок
Ярославль
1 нагрузка на сваю - 3*3*7=63т
2 периметр продавливания 2*Пr=2*3.14*(.3+.075)=2.35 м
3 F=Rbt*u*hо=105.0*2.35*0.15=37
-> прочность по продавливанию не обеспечена для В25
требуемая ho=1,5* 65/(105.*2.5)=1,5*.25 м
т.е. минимальная толщина плиты 0,3 м а лучше 0,45м
p_sh вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 20:25
DEM
YngIngKllr
А лучше перезаказать расчеты другим более сведущим людям.
Уж шибко у ребят СКАД в голове гуляеть.
Om81
Покажи мне пжалуйста расчет который бы учитывал продавливание в СКАДе.(за исключением утилит СКАДа)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 21:35
Lamer Inc..
Ув. engineer!
Для нормального ответа на Ваш вопрос информации явно недостаточно. Помимо скадовской модели требуется понять, о какой плите идет речь. Если есть ростверки, скажем, h=800мм и плита пола подвала 200мм - то ничего удивительного, хотя я бы пересчитал - маловато. Если же речь идет о плите ростверков толщиной 200мм - то это попахивает бредом.
если речь идет о Питере, то сваи d600мм на нагрузку 63т не встречал. Сваи такого диаметра как правило выполняются по технологии Bauer и имеют расчетную нагрузку более 200т.
Т.е. помимо расчетной модели надо увидеть проект.
ага. И Лира. (скромно шаркая ножкой из стороны в сторону).
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 21:49
DEM
YngIngKllr
Хм ребяты мы забываемся во первых нам не указали марку бетона и марку арматуры. А вдруг там марка бетона В 300 и арматура из стекловолокна.
Тогда Я думаю расчетная схема с успехом пройдет.
Единственное что конечно не понятно зачем сваи делать из пенобетона.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 14:03
DEM
YngIngKllr
АУ ИНЖЕНЕР вы где, где расчеты хотелось бы взглянуть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 14:38
engineer
Сообщение от DEM
Вопрос решен. Можете оценить. Бетон B25, толщина плиты 30 см - плита является продолжением )) буровой монолитной сваи, рассчет на продавливание выполнен (примерно так же как и в ответе выше), 30 см проходит вполне, арматуры достаточно - 12 и 14 мм вполне. Рассчет выкладывать буду позже, после окончательного завершения решения.
По раскрытию трещин - выдержаны нормы для 3-й категории, для первой же необходимая толщина плиты 43 см.
________
Если есть комментарии - пишите!
Рассчет выложу в отдельном топике))
Спасибо всем что обругали))
engineer вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 15:12
DEM
YngIngKllr
А можно узнать почему приняли такую МОЩНУЮ СВАЮ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
