Консоль монолитной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Консоль монолитной колонны
Непрочитано 14.11.2006, 16:29 #1
svn
Южная Пальмира
Имеется рама с консолью на монолитной колонне под стену второго этажа. На прилагаемой картинке показано размещение стержней для расчета в SCAD. Правильна ли модель и как учесть переменную высоту консоли в SCAD?
[ATTACH]1163510933.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.11.2006, 19:10 Re: Консоль монолитной колонны
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от svn
в большинстве случаев этого не требуется.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 12:09
svn
Южная Пальмира
А как же насчет поперечной арматуры консоли? Если задать постоянное сечение (в моем примере h=600), тогда получим поперечку только для этого сечения. Можно ручками (так и сделал), но интересно, как с этим справиться в МКЭ? Пробовал разбить консоль на 4 части усредненной высоты с жесткими вставками, но армирование получается в 1,5 раза больше, чем при ручном счете.
svn вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 13:38
p_sh
новичок
Ярославль
МКЭ при расчете консоли ну никак, если схема не расчитана именно на это - супер расчет консоли, а просто колонна моделируется стержнями.
Дело в том, что подбор арматуры это уже не МКЭ. В данном случае расчет поперечной арматуры в стержнях производится по п СНиПа 2.03.01-84* п 3.30, п3.31, п3.32, п3.35. Расчет коротких консолей имеет свои особенности и производится по п3.34. Сложно приспособить МКЭ для осуществления такой проверки (3.34) в виду большого влияния размеров элемента на результат счета.
В п3.31, п3.35 тоже приняты ряд допущений, которые позволяют производить расчет с "запасом" - как то- постоянство усилий по элементу, принимаемые равными усилиям в рассматриваемом сечениии.
p_sh вне форума
