помогите с растановкой петель в плите
Инженер - строитель
Саратов
to EGEN13
А Вы при создании темы читали?: Цитата:
Инженер - строитель Регистрация: 30.10.2006
Саратов
Да работаю |
Саратов
Саратов
СМотрите!!!! а не так это если раставить в этих точках опоры под плиту то усилия должны быть равными хотябы близко равными а они отличаются а значит и весеть будет не ровно вроде бы логично!
[ATTACH]1163598510.rar[/ATTACH] |
Саратов
т.к. чалки одинаковой длины (несимметричную траверсу из-за одной плиты делать никто не станет) то нужно:
1. Определить центр тяжести (это элементарно даже вручную с достаточной точностью). 2. На нужном расстоянии (например 0,3 м) от длинных краев плиты построить линии (на чертеже). 3. Из центра тяжести строить конусы образующая которых равна длине чалок, а угол наклона образующей к вертикали не превышает 45 градусов. 4. В месте пересечения конуса с линиями построенными на этапе 2 поставить 4 петли. В результате имеем: 1. Петли позволяют использовать чалки одинаковой длины и плиту при этом не будет перекашивать (ибо центр плиты находится под точкой сопряжения чалок). 2. Четыре петли с различной на них нагрузкой (этого не избежать). зы. Конкретные значения усилий на петлях получить просчитав в Лире или любой другой программе, задав в местах петель опоры, это все равно нужно сделать что бы посчитать плиту на монтажные нагрузки. |
Саратов
я что то путаюсь наверно - т.е. разность реакций в опорах это ещё не есть перкос плиты при монтаже?А просто усилие в тросах? Если сможешь подскажи подробную лит-ру про петли буду очень рад |
Чтобы не было перекоса надо что бы центр тяжести конструкции находился строго под точкой сопряжения строп (любая система стемится к этому и обязательно придет в такое состояние сама). Точка пересечения чалок и центр тяжести всегда будут на одной вертикальной линии.
А вот равенство реакций этого как раз не гарантирует, а лишь является следствием при симметричных фигурах. зы. Эксперимент легко ставиться в офисе с треугольной линейкой (или другой несимметричной, например прямоугольной с вырезанными разными кружками) :-). зы. 2 Литература - пособие к СНиПу (СП) там написано как от нагрузки определить диаметр и другие параметры, а нагрузку как найти я описал выше. |
