снятие псп ( плодородного слоя почвы) в civil_е 2012 при реконструкции
и на откосах и у подошвы толщина 10-15 см все зависит от ведомости снятия псп . толщина разная по участкам то ееть например от пк 12 до пк 23 10 см а от пк 23 до пк 52 например 15
DWG форум самый форумный форум среди форумов!!!!!!!!!!!!!!1 ![]() Последний раз редактировалось pastilin, 30.10.2012 в 15:04. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Смотрите. Это прежде всего не тот слой о котором говорят, что требуется снятия и сохранения. Второе 10-15 в чём я сомневаюсь даже в 10, хотя раньше укрепление откосо делали по слою 10, а в натуре насыпали что бы чернело и сеяли траву плюс ежегодные осадки т.е. эрозия так называемая. Если дальше. Если он даже 15 то его не снимешь на всю толщину т.е. предположим что 7см. Встаёт вопрос каким механизмом. За бульдозер и говорить нечего да и грейдер меньше 15 врядли возьмёт. А касаемо Цивила была где то конструкция по снятию слоя нужно посмотреть что она может,
Посмотри здесь http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...77C12D-117.htm |
Проблема в целом, решаемая.
Поскольку ширина и глубина снятия разная, то можно, например, трассами (или трассами для смещения) задать "внутреннюю" границу снятия, то есть где это снятие заканчивается. Внешняя граница снятия - это точка выхода нового откоса на рельеф, если правильно понимаю. Далее например, создать конструкцию с элементами "СнятиеВернегоСлояГрунта" слева и справа, краями вовнутрь (переименован в Снятие слева\справа), можете в приложенном чертеже посмотреть. После этого создаю коридор, для целей помимо поверхности ставлю для целевой ширины справа и слева - соответственно созданные трассы для смещения справа и слева (или другие трассы), которые будут определять ширину этой полосы снятия. Затем остаестя создать поверхность по коридору, для этих участков снятия. Поверхность по звену "Снятие", коррекция свеса - нижние звенья. Еще сразу можно назначить 2 границы для нее - первая "внешний контур по границам коридора", тип - внешняя; вторая - "Добавлять автоматически - ДневнаяПов_Снятие", тип - "скрыть границу". Вроде все. |
Генплан, дороги, ПОС, ПОД Регистрация: 26.12.2012
Здравствуйте!подскажите пожалуйста!у меня цивил 2013, мне нужно сделать снятие плодородного слоя при строительстве автомобильной дороги на всю ширину полосы отвода:постоянная+временная=38м, глубиной 1,5м,и в получившейся выемке земляное полотно,выше существующей поверхности (цмр),т.е. получается насыпь в выемке!я делал так: от оси конструкции опускал вниз элемент "откос выход на поверность" и добавлял к этому элементу еще два в обе стороны "снятие грунта2 уже с нужной шириной и глубиной и создавал поверхность-все нормально получилось-выемка!а теперь не могу создать в ней насыпь,потому что когда делаешь откосы насыпи они выходят на существующую землю,а не на новую выему!как решить эту проблему??
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
В целях можно выбирать все поверхности, если они не являются частью того же коридора. Следовательно у Вас создан коридор по корыту, но не создана поверхность по коридору. Так что сначала надо создать поверхность, потом уже задавать ее в качестве цели
Простите.не совсем понял...у меня сейчас создана одна поверхность по точкам (по топограмме), а вторая создана поверхность из коридора "ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ".у меня наоборот, сейчас создано корыто (поверхность коридора) из поверхности,вообщем объясните пожалуйста подробнее как это сделать!
вроде получилось...но возник ещё вопрос...как теперь правильно объемы подсчитать:отдельно выемка и отдельно насыпь и как потом наоборот добавить растительный слой (покрытие откосов насыпи и канав) и соответственно подсчитать его??
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? | dfufyjdf | Технология и организация строительства | 18 | 02.06.2012 14:31 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
