Scad не считает расчетные нагрузки -(((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad не считает расчетные нагрузки -(((
Непрочитано 30.10.2012, 09:00 #1
Forum4anin
Изучаю Скад и по книжке и самостоятельно. Подскажите, если не сложно. Вот у меня задача. Стержень метровой длины. К нему приложена нагрузка по оси Х 1 тонна. Создал РСУ. Но и при документировании и при просмотре в разделе информация об элементе получается, что значение момента в опоре равно 1 тонне. Меняю коэффициенты (даже ставил 5), а результат от этого не меняется. Так может быть?
Непрочитано 30.10.2012, 09:33
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
РСУ необходимо для для подбора элементов сечений ила армирования. Для документирования создайте комбинации, самые типичные и критичные, и при оформлении расчёта используйте усилия от этих комбинаций.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 09:59
Kloop
Коэффициент надежности по нагрузке задаваемый в РСУ используется программой для определения нормативного значения нагрузки из расчетного. Следовательно при создании загружений для определения усилий необходимо задавать расчетные нагрузки.
Kloop вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:08
Пилон
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Влияние Вашего коэффициента (5) вы увидете при определении армирования и приятно удивитес,ь ведь при этом коэффициенте расчетной арматуры будет значительно меньше.
Пилон вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 22:32
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
в скаде все нагрузки задаются расчетными, что на мой вгляд не очень удобно.
было бы удобнее задавать нормативными, и вводить к-т перегрузки вручную.
100k вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 21:50
s7onoff
а если прикладываем нагрузки, на которые нет нормативов?)
Непрочитано 08.11.2012, 01:08
100k
просто
к-т надежности равен 1.0
в Autodesk Robot нагрузки нормативные, если что-то забыл, или хочется поменять, легко корректируется к-том. И не надо честь правое ухо левой ногой. Я бы еще добавил общий к-т надежности для всей конструкции. На подобие к-та ответственности.
100k вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 09:07
aandrew
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Столбец К1 в Новых РСУ вам в помощь. Вводите в него какие хотите коэффициенты.
aandrew вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 18:27
100k
спасибо, не знал.
100k вне форума
Scad не считает напряжения! blastbit SCAD 11 29.09.2023 12:08
SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты Yuzer SCAD 20 22.03.2011 22:37
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) Elbran SCAD 11 31.07.2010 21:02
Расчетные сочетания усилий в Scad 11.1 Николай 623 SCAD 1 12.11.2009 22:55
Что не считает демка scad Декор Tenzor SCAD 2 03.04.2009 14:38
