Как в автокаде убрать привязку текста по X, Y и Z?
Как его привязать к нулям?
Если я ставлю у него координату z 0 ничего не меняется, привязки так и остаются. Мешает в работе. Если я перемещаю текст в другое место, отметка высоты его меняется, хотя должна оставаться такой же, как содержимое текста. |
в свойствах положение Х, положение Y и положение Z задаем 0
Не понял. Дайте файл. |
Если бы можно было просто поменять значения - я бы не спрашивала. Сиреневым отмечены нормальные обычные отметки, их можно перетягивать по полю куда угодно, отметка высоты при этом не меняется. Попробуйте перетащить черную отметку - z сразу поплывет. Но мне не только нужно таскать их по полю, но и присваивать отметку высоты блоку, находящемуся рядом, с помощью программы. А с этими черными отметками такое не прокатывает. |
1) поставь ПСК в мировую
2) установи вид в плане текущей ПСК 3) поиграйся с OSNAPZ
Киев
вот держи гдето на форуме есть влом искать (на компе точно знаю где)
немного не то наверно (только когда проверил понял) коорд Z в ноль.LSP |
Понятно, что ни flatten, ни superflatten уже не катят...
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
То есть, вопрос в том, что изменяется координата Z у текста черного цвета при перемещении его за ручку?
Дело в том, что этот текст создан в другой ПСК, плоскость ХУ которой, повернута на угол 7,1 градуса относительно плоскости ХУ МСК. Решение. 1. Установить ПСК по объекту, выбрав любой текст черного цвета. 2. Скопировать с базовой точкой (любой) весь текст черного цвета, после чего удалить его. 3. Установить МСК. 4. Вставить содержимое буфера, указав ту же базовую точку. Координаты ХУ, правда, при этом чуть-чуть изменятся, но это ведь просто текст.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 30.10.2012 в 15:45. |
Калининград
Да, тексты черного цвета созданы в другой ПСК. Поэтому так и ведет себя координата Z.
Команда: (entget(car(entsel))) Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ffff6d7b40>) (0 . "TEXT") (330 . <Имя объекта: 7ffff6f09e0>) (5 . "30C04") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "61_Отметки высоты поверхности") (62 . 7) (6 . "Continuous") (370 . 15) (100 . "AcDbText") (10 2.28711e+006 6.72581e+006 19460.0) (40 . 0.8) (1 . "1.25") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "LIKE17") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 19460.0) (210 -0.0103271 0.00640543 0.999926) (100 . "AcDbText") (73 . 0)) Обратить внимание на группу 210
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Решение от pan'а помогло. Но всетаки с ПСК там че-то намудрено. Получается примитивы хранят в себе информацию о ПСК в которой сделаны? Как "обнулить" ПСК?
Решил "поиграться" с этими отметками. Перевел блоки из другой ПСК в точки. С помощью лиспа ztxt назначил точкам координату z от ближайших текстов (после приходится проверять в "густых" участках). При конвертировании точек опять в блоки (лисп frto) эти блоки улетали куда-то подобно тем текстам. Потом просто вставил блоки по точкам ToolPac'ом. В итоге имеем точки поверхности в блоках, на своей высоте, с значениями высоты в атрибутике. Редактировать удобнее - сразу видишь пару - точка+значение высоты. Атрибутику правда лучше повесить на динамику. В этом случае атрибуты не будут смещатся при обновлении блоков |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
"Черчение" текста в автокаде 2007 | haram | AutoCAD | 4 | 27.10.2010 09:59 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
Существуют ли стандартные коммнады в автокаде для работы внутри текста? | Composter | Программирование | 6 | 12.11.2008 12:48 |
Как убрать выделение в автокаде? | Владимир В | Программирование | 2 | 06.02.2008 17:00 |
