Подскажите как начертить шаблон для следующего случая
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
была на форуме похожая ситуация
Ситуацию в 3д можно смоделировать, потом сделать подходящий шаблон. Например развертку из бумаги.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
В свое время я пользовался австралийской прогой Plate'n'Sheet. Результат выдает в .dwg, точнее - готовую развертку вставляет в автокадовский файл. У сварных претензий не было.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Литература в которой это можно почитать называется "Начертательная геометрия". Развертки можно делать специальными программами (обжигался кучу раз на косяках допущеных авторами) или делать самому (доверия больше, да и винить некого)
Технические развертки изделий из листового материала.Высоцкая. 1968
Если ты работаешь в КОМПАСе, там есть библиотека построения разверток, не уверен можно ли данный случай там решить, надо проверить. Есть еще такая прога PnS-Pro_3-3-3. Но после построения нужно обрисовать результаты в автокаде. А вообще изучай SolidWorks и будь счастлив. ![]() |
Нужно начертить корсовую, подскажите уроки | DuvE | AutoCAD | 2 | 30.11.2010 20:50 |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
